Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 02.11.2025, 17:55
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 33 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 WRANA TJ - prerabka zadnych bubnov na kotuce
Proviantak
nasiel som niekolko dobrych odkazov s popisom co a ako...
prikladam :
http://www.stu-offroad.com/suspension/d44brake/bc-1.htm
http://www.madxj.com/MADXJ/technical/technicalfiles/BAzjRearDiscsOnXJ/ZJrearDiscsOnXJ.htm
Ned, 15.02.2009, 20:39
tuto je tiež dobrý pokec:
http://www.teraflex.biz/products/rear-d ... ocket.html
dávam hlavne do pozornosti montáž na nápravu Dana 44 non C-clip, kde
je nutné použiť vymedzovaciu podložku pod ložisko, pretože štít pôvodnej bubnovej brzdy je tenší ako nový držiak brzdiča u kotúčovej verzie.
Zároveň treba pri tejto náprave rátať aj s novými kolesovými ložiskami a príslušenstvom.
Tá podložka sa dá normálne kúpiť ako náhradný diel pre TJ Rubicon.
Na tomto som ja zhorel v piatok, keď sme chceli prehadzovať kotúče na Kajove Fajerove TJ.
Kajo: Týmto sa ešte raz ospravedlňujem za zbytočnú cestu. :oops:
Ned, 15.02.2009, 21:07
nie je to sice wrangler, ale aj my co nemame na vsetko hotove kity si musime nejak poradit:
http://majo04.rajce.idnes.cz/Kotucove_b ... j_naprave/
kotuce su pouzite original predne...cca 70e za par
strmene su pre lancia thema 2,5TD....320e za par
uchyty strmenov - home made..... cca 10e komplet
Takze Niva rear disc brake kit 400e :-D
Ned, 15.02.2009, 22:33
Treba zohnat napravu z kotucoveho ZJ z D35. 2.5td to mali tusim vsetky. Cele brzdy su bolt-on. Treba este zamenit rozvadzaciu skrinku pri hl.brzdovom valci, mozno pri ABS netreba.
Ale problem bude s ABS, ak ho teda este chcespouzivat :), neviem ako sa to riesi, ale poloosy kotucove maju kruzok ABSu vacsieho priemeru ako bubnove. Aj pocet drazok sa lysi. To fungovat nebude bez preprogramovanie RJ. Mozno by sa stym ale dalo pohrat a premiestnit senzory blizsie ku stredu aby dociahli aj na povodny maly kruzok. Ja som to vyrazil vsetko von a ku tomu este aj usetril 10kg ;)
zelena mrdka
Pon, 16.02.2009, 10:39
Ked sa plánuje používať aj ABS tak bud prelisovať kružok ABS alebo prehodiť ABS poloosy.
Pal ty máš dosť špecialne XJ :-D
Pon, 16.02.2009, 10:46
Nepomoze andrej. Na vacsich kruzkoch je iny pocet drazok ako na origo!!! ABS si bude stale mysliet ze sa ti zadne kola pretacaju rychlejsie ako predne a pri brzdneni ti ich bude blokovat.
zelena mrdka
Pon, 16.02.2009, 10:55
Palo na XJ zo starým systémom nepomožeto je fakt však mám od Teba požičanu poloos zadnu z iným kružkom, Len ked máš nový systém ABS tak by s tým nemal byť problem, teda ak aj na nový systém ABS do zadu na bubny nedali iné kružky ABS
Pon, 16.02.2009, 11:01
kedysi som nad tym spekuloval aj som nasiel zj na vrakaci, ale tie brzdy sa ukazali prilis zlozite na namahu a udrzbu, kedze stale maju bubnovu rucnu brzdu. skus radsej napasovat cely system (rotory, kalipre bez bubnovej brzdy) z ineho auta t.j. navliect na tj naboj a nechat poloosi a abs ako su. okrem ameriky maju 5 x 4.5" vela japoncov.
Pon, 16.02.2009, 11:25
Proviantak
chalani ale ja neplanujem menit poloos, preco by mal vzniknut problem s ABS??
Pon, 16.02.2009, 11:41
nové ABS poloosi sú rovnaké aj pre bubny aj pre kotúče
rozdiel je v tom, či je ABS systému Bendix alebo Teves
Bendix má jemnejšie drážkovanie ABS krúžkov. Tam je ten problém.
a pri prerábke bubnov na kotúče treba použiť buď ABS snímače z granda, alebo upraviť uchtenie pôvodných snímačov.
podstatné je, aby všetky poloosi mali rovnaký počet drážok a priemer ABS krúžku.
Pon, 16.02.2009, 11:48
Proviantak
NEZALUJEM OZNAMUJEM..
nakolko som na TISOVCI amputoval pravu zadnu brzdu do tla = vsetko co v sebe skriva bubon , uz to v sebe nechcel skrivat.. :-D a tak som tu prerabku na kotuce musel trochen potisnut..
operacia sa podarila, moja wrana ma nove zadne kotucove brzdy, dokonca aj brzdia.. :-D
takto po TISOVCI:
a takto na hotovo:
Sob, 25.04.2009, 23:50
Registrovaný: Štv, 12.01.2012, 20:44
Fajer vyzera to lakavo aplikoval si to na D44? Ak ano zaujimali by ma detaily. Vdaka bezodna Vlado
Sob, 18.10.2014, 12:13
Proviantak
front D30 rear D44
Ned, 19.10.2014, 11:47
Dakujem. mam ten isty setup nakolko mam Saharu. Priama otazka podujal by si sa nato? Moje bubny este ako tak funguju, rucna vobec tak 2x po nastaveni a vycisteni :-). najviac starosti mam ked taham karavan.
Ned, 19.10.2014, 12:27
No montovalo sa to u nás, čo to treby prispôsobiť, vyrobiť.
Druhá vec ručnú budeš mať slabšiu ako ako keď máš bubny.
Pon, 20.10.2014, 11:56
