Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 23.10.2025, 14:14
 Kontrolka ABS
Caute chlapi,
Mam problem,sviti mi na jeepe zlta kontrolka ABS
A ani nefunguje.a nevim co temu moze byt.je to 4.0i r.v 1998 automat xj.
Keby ste vedeli jak to spravit bol by sem rad.:-)
Dik majte sa
Pon, 16.02.2009, 19:20
no mne to na zj robieva tiez sem tam hlavne na dlhych trasach, no po vypnuti a znovu nastartovani (teda po 2hej kontrole) nesvieti. mozno mas zaondiate cidla na poloosiach, no lepsie ti poradia ini ;)
SUV - `14 JEEP WK2 kachle
Pon, 16.02.2009, 19:29
No aj to sem skusal ale sviti stale:-(
Tak hovoris cidla na kolach?tak ich pozrem a uvidime.dik,papa
Pon, 16.02.2009, 19:33
ked už budeš pod autom tak kuken aj na káble prehmatat či niesu zalomené, zlomené, kuknuť poistky a ked nič skusiť na diagnostiku, prípadne kontrala ABS kružkov či nejaký nieje iný, potom to furt svieti.
a ked bude dlhší čas kludne možeme dať spicha niekde nakolko Skalica je moj druhž domov posledne
Pon, 16.02.2009, 21:51
Choď na diagnostiku, ja som to mal tiež a vyriešila to výmena riadiacej jednotky ABS. Cena okolo dvacky aj s výmenou v motorkáre.
Zvykne tiež zasvietiť keď sa brodím v hlbšom blate ale to sa potom samo (mláky+odstredivá sila) vyčistí a po vypnutí/zapnutí zapaľovania je všetko ok.
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Pon, 16.02.2009, 21:53
Registrovaný: Ned, 04.01.2009, 12:25
neni poskodeny opticky kabel ci aky to je k niektoremu kolesu? na novej l200 zacalo svietit a bol roztrhnuty pri zadnom kolese oprava 11 000
L200
Pon, 16.02.2009, 21:54
Jasan popozeram to a uvidime co steho bude:-S
A Andrej keby to robilo stale tak dam vedet a nekde sa stretneme,cau.
Str, 18.02.2009, 20:22
daj si urobiť diagnostiku dnes ju maju aj v malých servisoch uľahčí ti to prácu a čas pri hľadaní chyb
Štv, 19.02.2009, 1:00
no ta je k ničomu, treba origo DRB ináč sa na 90% veci nedostaneš :-D
Štv, 19.02.2009, 1:22
ocisti vence a snimace ABS. skontroluj ci niesu niekde porusene draty. cau
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Štv, 19.02.2009, 14:14
Poslať ABS
Jo popozeram sa nato a uvidime co a jak.a este taka vec,nevis kde by sem mohel skocit na diagnostiku?tu v okoli nekde?dik,cau
Sob, 21.02.2009, 20:53
Svieti ti to stále, alebo len za mokra? Mne to svietilo len za mokra a mal som predratý plastový obal na čidle. Výmena cca 2.000,- Sk.
Sob, 21.02.2009, 22:07
Poslať ABS
Ne svieti to stale,ale este sem to setko nestihel popozerat, nemam stale nejako casu:-(ale zajtra mam volno tak to kuknem.zatim dik,cau
Ned, 22.02.2009, 21:10
LUKAS4x4 píše:
tu nikde. asi len v blave v mercedesi alebo v ziline u Pala Cherokee.
btw ake mas cislo na znacke? nech viem ktory si ked ta uvidim v SE :wink:
Ned, 22.02.2009, 23:39
Poslať ABS
hm aj sem si myslel že len v blave,
že tu v okolí nikde neni. a v blave to asi bude podstatne drahší jak u pala-cherokee čo ti nato?
no a to moje číslo je SE 781 BM
Štv, 26.02.2009, 9:46
