Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 07.12.2025, 6:30
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 42 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 V - POWER diesel
Viete mi niekto poradit ci ma Terrano 2 Tdi EGR ventil ovladany vzduchom? Pripadane ktoru hadicku zablendovat, ked ho chcem skusit vyradit?
Nissan Terrano 2, OME, BFG AT 32".
Pon, 26.01.2009, 10:30
Pon, 26.01.2009, 12:49
Diki Martin,
a oba konce potom nejak zablendovat-upchat?
Pon, 26.01.2009, 13:09
super, diiik, pomohol si aj mne :-D
Pon, 26.01.2009, 13:17
ozivujem temu V-power diesel, jazdim na nu vyse roka, po vyskusani OMV premium diesel mi stupla spotreba o 2 litre na 100 km, tak som sa vratil k shellu. Kto mate ake skusenosti s premiovou naftou?
Štv, 26.02.2009, 20:41
Mozno je odpoved v diskusi na:
link
asi 8. prispevok od spodu (..MF DNES, zistilo sa...)
Štv, 26.02.2009, 21:31
Pepe píše:
Diki Martin,
ups ... nepostrehol som pokračovanie.
Stačí odpojiť. Hadičku niečím zapchať, aby sa do podtlakového systému nenasával falošný vzduch.
Pia, 27.02.2009, 0:14
finder
ďakujem za rešerš.
otázka smerovala na TUNAJŠÍCH užívateľov a ich osobné skúsenosti..
Sob, 28.02.2009, 9:16
Bolo mi to jasne, ale ostatni uzivatelia (bruchoplazci) na tom nie su inak :-D
Sob, 28.02.2009, 10:29
[quote="finder"]Mozno je odpoved v diskusi na:
link
Čo totam píšu o syntetickej nafte a benzíne z drevenej štiepky, čo je za technológiu, viete o tom niečo ?
Jeep Wrangler Rubicon 4.0 L
www.alexbranovesystemy.sk
Sob, 28.02.2009, 12:35
Registrovaný: Pia, 27.10.2006, 8:57
Martin 4 píše:
Nema nekdo takovej peknej obrazek motoru a rady jak egr odpojit i na Pajeu II 2.5 TD?
Mitsubishi Pajero 2.5 Td
Original Japan import
Pon, 03.05.2010, 10:02
Registrovaný: Sob, 14.02.2015, 13:28
Trošku oživím tému...Mám L200, 2,5 D 73 kw..tiež mi dosť čierno dymí a hlavne pri vyšších otáčkach trošku ako keby strieľal do výfuku. Aj výkon je slabší a končí niekde pri 2500 otáčkach pri jazde, potom už motor nejde viac do výkonu, iba na volnobehu. Štart OK aj volnobeh pekne drží. Po výmene rozvodu, oprave čerpadla, nové filtre ...
Sob, 08.08.2015, 19:45
