Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 13:23
 pneumatiky
dobry den
potrebujem vediet ktory rozmer pneumatik je na vysku vacsi
ci 265/75 R15
alebo 30x9,5 R15
dakujem
Str, 11.03.2009, 21:10
30x9,5 R15 je mensie ale len o par cm. :oops:
http://www.papp-gumi.sk/
http://www.4x4nz.sk/
Naposledy upravil zoli dňa Str, 11.03.2009, 21:27, celkovo upravené 1
Str, 11.03.2009, 21:17
Ej veru 265/75/15 je väčšia. Je to ako 31x10,5/R15
http://www.dakota-truck.net/TIRECALC/tirecalc.html
Str, 11.03.2009, 21:25
GaboSB píše:
o kolko je vacsia 265/75 15 ako ta 30x9,5 R15 ???????
Str, 11.03.2009, 22:27
asi o 2,5-3 cm na priemere
Str, 11.03.2009, 22:36
V priemere je vedšia tak o 1,5cm :!: + vzorka
Str, 11.03.2009, 22:38
Normálne na neupravené auto ti vôjdu maximalne 31" pneumatiky.........a budeš trošku šúchať o podbehy.
Ak takto vymeníš nápravy http://syntheticnet.com/rockfrogs/image ... ns_103.jpg môžeš skusiť od 35" hore.
Str, 11.03.2009, 22:44
sorry ze tak stale otravujem ale vysvetlim vam vlastne preco toto vsetko zistuje :
zistujem to preto lebo teraz mam obute 235/70 r15 a potreboval by som vediet ktora pneumatika je od ktorej a o kolko vacsia teda o kolko je vacsia 265/75 15 od 235/70 15 a o kolko je vacsia 30x9,5 15 od 26/
Str, 11.03.2009, 22:51
Načo? .................... chceš mať na každom kolese inú :-D
Naposledy upravil Tunki dňa Štv, 09.04.2009, 13:14, celkovo upravené 1
Str, 11.03.2009, 22:54
máš tam ten calculator na približné hodnoty. pneumatiku "A" daj takú veľkosť akú chceš zistiť, "B" druhú pneu a zaškrtni "Compare Tire A to Tire B" a stlač "submit".máš tam Overall height, čo je výška tej pneu, rozdiel vo veľkosti, šírke atď
Str, 11.03.2009, 23:02
Ešte raz a funkčný :-D
Str, 11.03.2009, 23:04
