Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 13:02
 Ako predlzit kabel parkovacieho senzora.
Prosim o radu ako predlzit kablik coaxial jis type 75-2 75ohm priemer je 3mm. V obchode radioamater mi povedali, ze taky coaxial este nevideli, teda taky tenky a ponukal mi tienenu dvojlinku , co by vpodstate bol podobny kablik akurat trochu tensi, len mi nevedeli povedat ci ma 75ohm. 75ohm mali , ale asi 3x hrubsi a neviem , ci sa moze nadpojit ak su rozne hrubky. Elektrika mi hovori akurat, ze sem tam kope, takze prosim vysvetlit po-lo-pa-te.
Pon, 16.03.2009, 19:17
Pri koaxoch ide o impedanciu. Ak je rovnaka 75ohm tak na hrubke kabla nezalezi.
Patrol GR Y61, 2,8TD
Pon, 16.03.2009, 19:29
Záleží ! Ale tomu parkovaciemu senzoru to vadiť nebude................skôr bude zavadzať ten hrubší kábel.
Pon, 16.03.2009, 19:43
Tunki mas pravdu, ale nahradit tensi hrubsim mozes vzdy. Ak si myslel na utlm.
Pon, 16.03.2009, 19:51
Mohol by Lubor ešte skúsiť hudobné nástroje a podobné obchody...........aj tam sú tenké koaxy......len sú prevažne 50ohm.
Pon, 16.03.2009, 19:54
BBMiso píše:
... hlavne je to ako budu spojene. :D
Pon, 16.03.2009, 20:09
Korektne len cez konektor. Niekedy sa predavali take tenke kable na prepojenie VGA v PC a TV. Boli aj sucastou balenia lepsej VGA karty.
Pon, 16.03.2009, 20:27
Ten 50ohm mi ponukali aj hrubkou bol podobny, len nevedeli povedat ci to nebude vadit, ked original je 75ohm. Spoj cez konektor sa mi pozdava, ale neviem ako to bude pri rozdielnej hrubke.
Pon, 16.03.2009, 20:32
Ako je ukonceny ten kabel teraz?
Pon, 16.03.2009, 20:37
Kablik je ukonceny takym plastovym konektorom s dvomi dierkami a zasuva sa to do takej plastovej skatulky aj s prepojenim na kameru a bzuciak.
Konektor a aj senzor su zatavene, takze to budem musiet prestrihnut a nadpojit, no pokial neviem ako nadpojit a aj cim, bojim sa strihat.
Este by bola moznost nechat dlzku aka je, ale to by ta skatulka zostala vonku niekde prichytena na rame a obavam sa , ze voda by urobila skrat.
Ja som chcel dat krabicku do kabiny, pricom jeden a mozno aj dva senzory budu stacit , ale tie zvysne dva budu kratke.
Uto, 17.03.2009, 18:38
" plastovym konektorom s dvomi dierkami " nieje standardne ukoncenie koaxu. Skus to nafotit.
Uto, 17.03.2009, 18:49
Odfotim a poslem, ale az zajtra mam to totiz v robote. Je to nieco ako konektor na telefon, akurat je mensi a ma take male prichytky , aby sa to samo nevytiahlo.
Uto, 17.03.2009, 19:17
Tak takto to vyzera, dufam, ze to bude dobre vidno.Obrázok
No musim sa priznat, ze to bol porod syn nieje doma a mne trvalo vyse pol hodiny nez som zistil ako ten obrazok zmensit, ale podarilosa.
Str, 18.03.2009, 19:08
Pride mi to trochu ako konektor disketovej mechaniky.
Ten je sice 4 pinovy, ale pokial by sedeli roztece susednych dier, vedel by som si predstavit aj takyto bastel a krajne o(u)pilovat ...
Horsie je to s tou poistkou ... Ale zase pokial sa s tym nehybe, verim tomu, ze to samo nevypadne ...
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=23565
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=47026
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=42648
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=4934
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=4927
Str, 18.03.2009, 19:33
Ja som si to predstavoval tak, ze to jednoducho precvaknem a predlzim cez konektory nieco ako cinch alebo nensi ak existuje, no a tu dlzku by som si prisposobil takym stredovym predlzovakom. Len tie cinch konektory su trochu velke a neviem ci mensie vobec existuju. A ten kablik neviem ci mam dodrzat 75ohm aj ked ja viac ako dvojnasobne hrubsi , alebo dat podobnu hrubku ale 50ohm.
Str, 18.03.2009, 20:21
