Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 29.10.2025, 7:03
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 33 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Mechanicky navijak
Poslať Re:
Stefoo píše:
Rýchlosť áno no po mechanickej stránke-veď bez el.motora ja aj el.naviják len mechanický a potiahnem sa na ňom akurát koľko potrebujem a pri dobrom akumulátore aj dosť dlho.
V prvom rad ak mi zdochne motor, tak ho bez energie v Akumulátore ani nenaštartujem. Naviják podľa údajov od výrobcu berie dokonca 500 A čo by znamenalo , že po desiatich minútach sa nepotiahneš a nenaštartuješ, ani keby si mal tri baterky. Takže ma ani nenapadne (okrem núdzového prípadu ) sa navíjať. Prevažnú väčšinu zapadnutí som mal so zapnutým (ako inak :-)) motorom. a ten by ma aj povytiahol ak by som mal mechanický vinch.
Pia, 12.06.2009, 0:20
Stefo ale ja ti nic nevnucujem,ale ked chces nieco porovnavat tak len to co je porovnatelne, a najprv si to prestuduj, premysli az potom sa s tym pochval :smt033
Pia, 12.06.2009, 13:09
Registrovaný: Pia, 21.11.2008, 22:05
Poslať Re:
Tak zdravím skúsil som a z blata som sa vytiahol bez chodu motora. Samo, že toto by som takto riešil iba v nevyhnutnom prípade. Keď som porovnal, tak nie s úmyslom "ponížiť" mech. naviják, ale s úmyslom debaty o výhodách a nevýhodách toho či onoho. Všetko má svoje výhody aj nevýhody. Mier s pozdravom.
Jeep Wrangler TJ, Späť do náručia prírody, kde som slobodný.
Pia, 12.06.2009, 19:38
