Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 28.10.2025, 8:58
 Body lift po nemecky :-)
Registrovaný: Str, 10.01.2007, 17:57
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=vz4stb3sfnv2
TODAY TOMORROW TOYOTA LJ 70 PROTO (napravy Unimog
404 ,Warn 8274 mechanika BRDM ,tlmice FOX,Optima,Tripmaster atd;-) www.terennytim.sk
http://www.youtube.com/channel/UCCvWshSIJC5DKhAwDOi4L5g
PREDAJ NÁPRAV A DIELOV DO NÁPRAV Z UNIMOGU 404
Sob, 13.06.2009, 19:46
Registrovaný: Str, 18.03.2009, 20:11
Poslať -
JJ to som pozeral ale zaujímavo má prichitenú kasňu o rám /šnúrka vpredu/ :-D
Končím........
Sob, 13.06.2009, 20:00
kokos, fuj. to su blbci.
Sob, 13.06.2009, 20:01
ty vole, ty brdo, ty kokso :shock: :shock: :shock:
Sob, 13.06.2009, 20:07
ta šnurka bude asi drzat kapotu aby neuletela... fuj ale vyzera to odporne... a mozno to ma preto tak aby mohol aj jazdit aj opravovat ram aby nemusel stale skladat kasnu dole..
Sob, 13.06.2009, 20:08
Chudák autíčko.
LAND ROVER Discovery II.
Uto, 16.06.2009, 16:48
Jednoznacne automechanik - ma pristup k motoru aj podvozku bez toho, aby otvoril kapotu. Mne sa paci ako vyriesil pedale ,bud riadi s chodulami, alebo ma nohy dlhe ako Sklenerikova :D
Uto, 16.06.2009, 18:27
V každom prípade je to dobrý darca.
Taký 4L diesel od toyoty by som si vedel v aute predstaviť.
Uto, 16.06.2009, 18:36
Citácia:
:smt017
Čo má body-lift spoločné spedálmi ? :smt130
Str, 17.06.2009, 9:39
Nič, pedále sú kde ich výrobca naimplantoval, ale pri tejto zdvíhačke musí kvaltrpáka robiť úžasný pohyb v tej diere v tuneli :-D
Str, 17.06.2009, 11:33
Tomrs píše:
Citácia:
:smt017
Asi tolko, že niektore veci /tyt riadenia od volantu, rychlostna paka, .../ ostavaju na podvozku a kasna so sedadlom ide hore. Toto pre vysvetlenie a inak to mal byt humuor, no niekto pochopy a iny nie :roll:
Štv, 18.06.2009, 22:40
JJ na mojom je plynový pedál a brzdový na podlahe karosérie. Ale pedál spojky je cez tiahla a to je potom radosť. Inak je to ale na Takom starom GAZe alebo iných starcoch. Tam je všetko na ráme.
Štv, 18.06.2009, 22:44
