Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 22.10.2025, 18:53
 cherokee - central
tak som v sobotu nahodou zistil, ze ked zavrem centralom auto tak mi nezamyka kufor. som to potom skusil aj klucom zavret - kufor zase nic. ked kufor zavrem klucom tak je zavrety, ale na central mi nereaguje.
fasa zistenie! :shock:
ked si clovek uvedomi ze ktohovie ako dlho to tak je, kedze stavam v sidlisku a nenapadlo ma ze to nefunguje!!!
nemate niekto nejaky napad ako sa to da odstranit, alebo kde by mohla byt chyba?
pre uplnost. podla katalogu toto moje auto nema central od vyroby, takze tam bol domontovavany predoslimy majitelmi :-)
zatim dik za kazdy napad pripadne radu
Pon, 29.06.2009, 8:54
No tapacirung dole a skusiť premerať či ide šťava ad jedna teda či to mudra krabička zopína. Ak nie skusiť prečo krabička nespína a ak ano a motorček to nezavrie tak asi vymeniť.
Ktohovie čo tam a ako máš urobené.
Pon, 29.06.2009, 9:09
postup treba dodrzat presne tak ako Andrej pise,,,, mal som ten isty problem, apri patrani zavady som zistil, ze mam spatne ukostrenie motorceka,,,
Pon, 29.06.2009, 9:19
no aspon ze tak. na bruchoplaznom nemcovi som to mal vsetko podtlakom a ked mi prestalo zatvarat upa parada hladat kde je prederavena hadicka som sa skoro ojezisil a rozobral pol auta.
ufam ze tato elektrika bude na tom lepsie :-)
ale to zdesenie ze ktovie ako dlho mam otvorene auto - strasny sok!
Pon, 29.06.2009, 10:02
Ak to bude mechanicka zavada skus povolit skrutky ktore drzia cely mechanizmus a skus to zavret pri otvorench dverach. Mne sa tam nieco prieci a toto my vzdy pomohlo.
Pon, 29.06.2009, 12:52
Skús počúvnuť či cvrkne pri zamknutí/odomknutí. Ja som mal rozpadnuté ozubenie na prevode.
Pon, 29.06.2009, 14:46
skusat som skusal prave ze necvakne. ked zamykam klucom tak pocut jak zamyka a odomyka, ale centralom nie. no nic hned jak ziskam troska casu tak to kuknem
skusal som aj zamknut odomknut klucom. aj vselijake kombinacie, ale ked tak nad tym rozmaslam tak by to mohlo byt elektrikou. mozno je fakt nieco povolene. rozhadzem, a ked odstranim zavadu dam vediet.
Pon, 29.06.2009, 15:30
skontroluj aj kable ktore idu do zadnych 5.tych dveri
ak je ten central dorabany, tak je dost mozne, ze tam niekto natahal kabliky len tak bez ochrany a uz je po nich
Pon, 29.06.2009, 17:49
Tak presne toto roby aj mne zatial na opravu nie je cas tak to riesim tak ze zamikam tak aby som vydel na kufor a ked zamkne tak to zbadam ako tam pekne cukne . Lenze mne to ras fachci 1---2mes . a potom tyzden vynechava a zasa je vsetko OK. aj som to tak zbezne kukol ale som s toho nejaky rozhodeny vsetko je totist tak ako ma byt :smt017
Pon, 29.06.2009, 22:05
tak som to vcera troska kukol a vyskusal zatvorit pri otvorenych dverach a nic. ani necuklo :-(
takze teraz musim zhodit ten tapacir a kuk kable, stavu, motorcek a ostatne. ale to uz musim mat troska viac casu
Uto, 30.06.2009, 7:59
Registrovaný: Ned, 04.05.2008, 4:55
Pozri poistky pod volantom. M prestalo fachčiť centrálne a chyba bola v zle zasunutej pistke. Neviem či máš tú istú poist. skrinku, ale je to tá pod červeným káblom, čo ide od poistiek spredu von, alebo vedľa nej vpravo. Keď nebola dobre zasunutá, tak len nejaké rele pod volantom slabo cvakalo.
Dacia Duster 1,5 dCi
Mercedes SLK
Opel Tigra
Pia, 24.07.2009, 17:02
patranim som dospel k riadiacej krabicke co sa nachadza pod kaslikom spolujazdca. je tam milion vselijakych drotov, ale vsetko vypada dorabane - vid foto :-) krabicka tam uz neni len ten spojovaci jack - to biele pod sroubovakom
krabicka obsahuje dve nejake rele a nejake odpory - kedze nie som elektrikar a som z toho magor... do krabicky prud ide, dozadu k motorceku uz nie /zaujimave ze motorcek ma vyrazene 4 kruhy ako by bol od audi :-)/ tak musim najst niekde taku medzeru kedy nebudem potrebovat auto a mozem to dat do servisu. ked ju odpojim, nic nefunguje tak volim mensie zlo...
takze teraz fungujem tak ze kufor zavieram klucom :-)
Sob, 25.07.2009, 10:22
tak hlasim.
krabicku centralu mi v servise premerali, chalanisko nieco preletoval a domyselnym patranim /merakom/ dospel k zaveru ze bol zlomeny drot v tej nohavici co idu droty z kasne do dveri.
kua som sa bal vela trnut ci to tam funguje, kabliky isli tam aj spatky a drzali... on sa nebal :-)
keby som sa ja nebal mohol som usetrit 26 €!!!
kua ze som sa nevyucil autoelektrikar! aka pekna hodinova mzda!!!
Str, 05.08.2009, 8:29
Ťa dorazím :-D toto je prvé čo vždy pozrem ked niečo nejde. Je to síce prplavá robota ale nieje čo pomrviť, ja v tých rukávoch už mám zo 20 káblov preletovaných.
Str, 05.08.2009, 9:27
Andreji mi hovor. ja som s tym mykal. z predoslych aut mam taku skusenost ze ked s tym myknem tak ked to bolo poskodene odtrhnutim, tak mi to zostalo v ruke a potom som len nadpojil, som dal do rukava nove a letovalo sa to mimo. ale teraz som potihol, pomykal.... sa mykal aj na druhej strane a vypadalo vsetko ok.
chlapcisko tam drbol sroubovak, pomyxloval trhol a mal to vonku. najprv som myslel ze to len rozbil. ale ked to zletoval tak to fungovalo. :-D
ked som to v tom servise videl, som myslel ze ma.... ako by nebolo kam inam davat koruny.... ale tesi ma ze aj s tou krabickou pobastrngoval takze viem ze je vsetko ok :-)
Štv, 06.08.2009, 13:35
