Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 03.11.2025, 11:36
 trojuholniky na samca
Registrovaný: Str, 03.06.2009, 21:07
Mam otazku pani mam truck 2000 od nejakeho talianskeho vyrobcu v rozmere 215 a na mojho drobca (samuraj) s diskami z vitary mi drhnu v plnom rejde vpredu. CHCem sa spytat ci by mi na trojuholnikovych diskoch tiez drhli ? A ci niekto nema nejake za par drobnych alebo vymena za moje 10 palcove mangelsy totiz tie su mi na nic samozrejme s nejakym doplatkom :D z vasej strany .
Sob, 11.07.2009, 22:27
10 palcové disky na samca ? To je už riadna pecka. :-D
Inak najlepšie disky sú kruhové, iné geometrické tvary sú nepohodlné.
A aby pri plnom rajde nedrhli, tam je najdôležitejšie aké má disk ET .
Sob, 11.07.2009, 22:52
VDaka za peknu odpoved ale mysilim kruhovy dookola a trojuholnikova vypln :D ale to iste vies tak poradis??
Ned, 12.07.2009, 12:29
to akoze nikto nevie?? Tomu neverim
Sob, 18.07.2009, 13:42
Citácia:
To ako myslis ze dizajn disku na to ma nejaky vplyv???
Sa necuduj potom ze ti Kapo odpovedal ako odpovedal..
Skus tam dat nejake 6-7 palcove, na 215ky uplne postacia a samozrejme s inym ET..
Sob, 18.07.2009, 14:23
SLo o to ze vraj sa tie jedine daju otocit tak ci mi to bude stacit ked ich otocim ??
Ned, 19.07.2009, 13:39
Registrovaný: Pon, 23.02.2009, 12:52
malo by to stacit ale ked ich otocis tak ti budu chytat o predne brzdy cize potrebujes podlozky aspon 1cm aby to fungovalo a ked otocis disk tak jeden to rozsizi o 3.5 cm tot z mojej hlavy
Suzuki Samurai 1.3
Ned, 19.07.2009, 16:38
diky moc to som potreboval pocut
Ned, 19.07.2009, 20:23
nemas zac :-) ja to tak mam riesene a je to bomba :-)
Suzuki Samurai 1.3
Ned, 19.07.2009, 21:51
Registrovaný: Štv, 22.10.2009, 14:44
no ak by tiu to robilo problem a tie mangelsi su 16stky mozme zamenit ja mam na vitare 7 palcove z nizsim ET
Str, 28.10.2009, 16:03
Registrovaný: Pon, 21.01.2008, 10:32
Takze moja skusenost na uzkej samici 1.3: original disky trojuholnikove sa daju otcit ale vpredu podlozka 4mm na originalne stifty alebo trochu obrusit brzdice. ak mas zodrate platnicky tak nemusis brusit ale po vymene neotocis kolesom .Dozadu podlozka 4mm lebo disk nedosadne na bubon ale sa opre iba na hrane okolo. Samozrejme musis navrtat nove diery na ventilky a stare zavarit lebo ti vpredu brzdic odtrhne ventil :lol: .Na litrovy stacit otocit kolesa a hotovo.
Štv, 29.10.2009, 7:46
tie mangelsy su 15 s rozmermi 10x15 a gumy na nich si 31
Sob, 31.10.2009, 13:09
samuraj, jimny, vitara
davame tieto :
http://www.allmetal.sk/shop.php?id=disk ... uki/pt327/
Ned, 01.11.2009, 13:53
a ake by si doporucil rado pneu na zdvihnute samika nechcem t3 bo jazdim aj dost po ceste ale zas vies ake je to na kysuciach nejaky kompromis za rozumnu cenu
Ned, 01.11.2009, 17:25
ak nechces T3, potom EXTREME EVOLUTION ...
kolko je zdvihnuty ?
ak nie je , potom cca 195x80x15 ak je zdvihnuty aspon 8 cm, potom 235x75x15 (760 mm)
Pon, 02.11.2009, 8:29
