Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 04.11.2025, 21:18
 spojka
Registrovaný: Str, 12.03.2008, 19:14
Poradte mi ked mi na mojom pajero 2,5td odisla spojka
co vsetko mam menit a aku spojku mam kupit...????
Pia, 24.07.2009, 13:36
Registrovaný: Pia, 24.04.2009, 21:08
měnil jsem lamelu přítlačný kotouč a ložisko... jinak měl jsem Sachs a ložisko vydrželo sotva 2 roky a cca 15 tis.... více ne... :? :?
www.maniacoffroaders.com
.... proč jezdit MT, když je větší sranda na AT ....
Pajero Wagon 3,0i V6 (rv.91) - lift 5"- 33"Silverstone MT117 -
Pia, 24.07.2009, 21:58
Poslať re
Pri kúpe si daj pozor, je viac druhov spojok na 2,5Td. Tym nemyslím výrobcov ale rozmery. Takže odporúčam najprv zhodiť dole prítlačný tanier a potom kupovať lamelu a ložisko.
Pia, 24.07.2009, 22:46
presne tak, bo aj do galopera ide podobne ale ma insie rozmery, nakolko je v nich motor z pajerka..
Sob, 25.07.2009, 10:40
a od akeho vyrobcu si mam kupit spojkovu sadu....
s ktrou spojkou mate dobre skusenosti???
Sob, 25.07.2009, 16:30
najlepsia spojka je ta co funguje ale pocitaj s tym ze nijaka ta nevydrzi vecne treba to vymenit vsetko ako sa patri lamela pritlacny kotuc lozisko. Ale ked uz je rozobrato oplati sa pozriet gufero za zotrvacnikom ja by som ho vymenil aj keby este netieklo stoji to par stoviek skk ale ked mas koli tomu vybrat motor alebo prevodovku je to na zamyslenie.
Spojkove loziska nemaju radi riedke blatko ani vodu nakolko im vyplavi vazelinku a kto nemaze nejede.
A so znackou spojky si nerob hlavu uz sa stalo ze ta najdrahsia a najkvalitnejsia spojka zdochla jak keby bola za 5 centov z cinskych trhov.
Treba ju kupit od serioznej firmy
Ned, 26.07.2009, 12:50
