Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 28.10.2025, 12:31
 L200 - trhanie v diferaku
joso tak mi posli cislo poradim sa snimy ci nieco vedia zohnat POSLI PM
Štv, 27.08.2009, 9:56
a moze sa stat ze v prevodovke je aj vyssia hladina oleja idem dnes menit tak dam vediet ci sa nieco zmenilo.
Štv, 27.08.2009, 9:57
qickshare píše:
Je možné, že prevodovka sa "preleje" osobne som sa sám potrestal - v studenom počasí a studený olej. Než dotiekol po kontrolný otvor a začal sa pomaly ukazovať, tak tam bolo ešte asi o liter viac čo potom stiekol a zdvihol hladinu :-D
Takže nechal som druhý deň ejakulovať pozvoľna cez kontrolnú skrutku, povedal som si niečo o orgáne medzi nehama a bolo OK :-D
Štv, 27.08.2009, 10:10
Tak si nerob žiadnú hlavu budeš mat vytahanú retaz ako ja :-D pohladaj niekde celú prevodovku a vimen to celé bude to omnoho lacnejšie ako kupovat retaz :-D
Štv, 27.08.2009, 20:54
pockat aku retez myslis tam je niekde retez v prevodovke alebo v pridavnej olej som uz vymenil vsetko ok ale buha mi to stale som pozeral pod autom je to na tej strane ako je prevodovka nevem ci to rozoberat alebo zohnat druhu prevodovku
Pia, 28.08.2009, 9:17
Reťaz máš v prídavnej na pohon predného náhonu.
/Vraj nové kolečká a reťaz na nissan Patrol stoja okolo 80 tis./
Tak preto je výhodnejšie zaobstarať druhú prevodovku.
NAjčastejše dostáva reťaz cez pič.. , keď sa jazdí zo zapnutým predkom aj keď netreba. /ak nie je medzidif /
Pia, 28.08.2009, 9:25
druhá prevodovka a dobre pozri ako vizerá lebo je viac druhou
Pia, 28.08.2009, 19:33
LOSOS píše:
Té rod mužský woe, tak
DRUHOV
:-D
Pia, 28.08.2009, 21:59
jednu by som aj vedel za 120euro ale zevraj tam nejde spiatocka zaradit inac vsetko funguje nevem ci sa do toho davat radsej by som kupil funkcnu
Sob, 29.08.2009, 15:46
