Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 05.10.2025, 7:58
Dnes je nedela 5. októbera 2025, meniny má Viera a zajtra Natália
 Y61 - reproduktorovy audio konektor
Dlhsiu dobu mi to hralo ako sa tomu chcelo. Raz len predne repro, potom iba zadne, neskor zacala vypadavat aj prava alebo lava strana.
Autoradio je OK, aj cez konektor za nim odchadza do reprakov vsetko ako ma.
Problem vidim v nejakom dalsom, zrejme zaoxidovanom konektore, ktory je na pol ceste ku reprakom, niekde v interieri.
Pozeral som schemy, no nepodarilo sa mi najst, kde v aute by mohol byt.
NETUSI NAHODOL NIEKTO?? PRIP. NEMAL NIEKTO PODOBNY PROBLEM??
Kazda rada dobra, dakujem...
Robi to iba ked sa ochladi resp. je po dazdi, preto mi z toho vychadza ten zaoxidovany konektor. Ked je 30 a viac stupnov, vsetko je OK.
Uto, 01.09.2009, 19:21
Štekry sú pod plastmi pri každom stĺpiku - vstup do dverí 8-) :-D
Str, 02.09.2009, 8:51
Osobne som to poriesil novou instalaciou kablov k repro ako aj celeho audiosystemu + vymena reproduktorov.
Str, 02.09.2009, 19:13
Dik Karlito, este som na to nestihol pozriet...
Apop, tiez zvazujem uz moc dlho tuto variantu.
Str, 02.09.2009, 20:41
Registrovaný: Str, 12.03.2008, 19:14
ked ti nieco treba co sa tyka audia do auta...tak sa ozvi....
robim vsetko co sa tyka autohifi,hf sadty,xenony,cuvacie,anti laser........
ale v kosiciach neviem ci mas dakedy cestu.......
Str, 02.09.2009, 22:01
Nazdar ja mam tiez podobny problem ale asi to vyriesim novou instalaciou
kablov. Tiez mam Y61 kupil som ho len nedavno tak sa s nim zoznamujem
a zistujem co sa da este vylepsit. Zdarjavascript:emoticon(':wink:')
Mirec GR
Ned, 06.09.2009, 9:00
Raz som riesil problem svetiel na starsom golfe na piatich dverach.Raz svetla isli,niekedy nie.Problem bol v kabloch co sa ohybali.Drot sa prerusil,obcas spojil.Zistil som to az na presvecovacke az ked sa ohybali kable.
Ned, 06.09.2009, 9:20
:smt119 Caf, som to asi vyriesil. dnes som sa trosku vrtal v aute a zistil som ze mam na pi.... obidva predne repro. Tak jutro pojdem a kupim nove. :smt125
Mirec GR
Ned, 27.09.2009, 18:40
Tak Mirec, to si na tom este dobre, ja mam v cudu vsetky 4 repro :(
Ned, 18.10.2009, 21:35
:-) Nazdar Tomáš, mne už to hrá a nebolo to až také hrozné. Repro som
kúpil za 27euro, nejaké Alphard. Ak nie si moc náročný na muziku tak by
ti malo stačiť aj niečo lacnejšie, ak áno ponúkali mi aj Pioneery asi za 140euro, takže je to na tebe. Zdar :twisted:
Mirec GR
Pon, 19.10.2009, 21:25
