Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 11.12.2025, 15:00
 kardanový kríž
caute,chcem sa vás spýtat či niekto nemáte zadný kardan na predaj
na xj-čko r.v. 1998 4.0i automat alebo poprípade len kardanový kríž aj s ihličkamy, domkami no proste komplet čo sa prišrobuje na zadnú nápravu, resp.na hrušku.
lebo sa mi už po druhý raz rozsypali tie ihličkové ložiská a už
sa to nedá dat do kopy tak
musím zohnat celý kardan alebo ten kompletný kríž...
vdaka, majte sa...
Uto, 08.09.2009, 15:49
No asi bude chyba niekde inde.....ale už si to raz zhanal a čo ,nepomohli nove??? :-)
viewtopic.php?p=128267&highlight=#128267
Uto, 08.09.2009, 15:56
no nove pomohli ale iba chvílu, lebo po čase sa zase rozpadol takže asi tak...
Uto, 08.09.2009, 15:59
tak je niečo zle !!
buď si tam zle nalisoval nový kríž (lebo kríž sa mení celý, nie len tie šálky s ihličkami)
alebo sú tie "packy", čo držia kríž na unášači doohýbané
alebo máš vylietaný kríž aj na druhej strane kardanu
alebo je krivý kardan
alebo je v prdeli ložisko na hruške difu
alebo máž zlý záklon nápravy, lieta a vibruje to a rozjebáva to kríže
alebo kombinácia čohokoľvek z tohoto
Uto, 08.09.2009, 19:06
ako ked vypadnu ihly pri montazi treba ich dat naspat. ako mozu pri jazde to si neviem predstavit (su zalisovane + poistka). ked vypadnu, neznamena to ze kriz alebo kardan je zly.
Uto, 08.09.2009, 20:22
Tak podobny problem som mal aj ja, dal som kriz vymenit 2x a kazdy vydrzal mesiac, mozno menej. A tak som kupil dalsi a nikoho som k autu nepustil. Lahnem si pod auto a pozeram, ze unasac ma mat take 2 zubky na osadenie kriza,ale jeden bol vylupnuty, nuz mechanik si to nevsimol,neviem ako tam ten kriz daval... a tak som dal novy unasac a uz sa len vozim. :-D
Ex Wrangler TJ 4.0
Old Duty Trucks : www.odt.sk
Str, 09.09.2009, 10:35
tiez som mal na unasaci vylomeny zubok. som to riesil narychlo tak, ze som na to usko co dotahujes kriz navaril kulicku a dotiahol aby mi kriz nevypadaval. sedelo to, fungovalo. som jazdil 2 mes bez problemov....
ale aj tak som kupil novy unasac a po vymene a dotiahnuti difu, vyvazeni kardanu hotova basen! :-)
Str, 09.09.2009, 13:46
