Autor |
bikker
Registrovaný: Pia, 08.02.2008, 10:08 Príspevky: 73 Bydlisko: Žilina
Čauko všetci, mám taký problém s mojim Pajerom,
je to r.v. 89 2,5 TD, ma už všeličo za sebou, ale do nedávna ešte slúžil na jedničku, ale jedného pekného dňa som šiel s trošku väčšou záťažou (ťahal som vozík s hlinou) na miesto som došiel v pohode, vypol som motor, ale pak už nenaskočil, štartér točí ale motor nenaskakuje, skušal som aj naftu na priamo, ale aj tak nič...
...a ešte od niekal uniká olej, ale ešte som nezistil od kial, lebo je to dosť rosprskané po motore...
za všetky rady vopred ďakujem....
Str, 09.09.2009, 12:44 |
603
Registrovaný: Štv, 27.11.2008, 23:39 Príspevky: 529 Bydlisko: ba//mi
vseobecne, ked je rozprskane po motore, vacsinou byva prdnuty chladic, alebo nieco okolo a odtial vrtula strhava... hlavne ak je olej este studeny a niekto tomu da na frak..
_________________www.khvmi.sk
Str, 09.09.2009, 13:44 |
Karlito
Za prvé, nehovorí sa že máme problém, ale priestor pre zlepšenie.
Olej, nejde Ti od kľuky?!"' Bacha, rozleptal by obidva remene a ten menší - kľuka - olej čerpadlo - kladka - vyvažovací hriadeľ rád praskne a zhodí Ti hlavný rozvoďák.
No ale:
1.) žhavíš?
2.) ide niečo z výfuku? Biele, čierne, šedivé?
3.) ako vyzerá palivový filter?
4.) nie je "TUNKI" podtlak v nádrži?
Str, 09.09.2009, 15:15 |
Tunki
Nechápem , na čo narážaš tým Tunki podtlak................... ved ja som neriešil poruchu motora...............že ako nejde mi po pár kilometroch............ Motor mi ide a pôjde. Ja som tam nevedel, či možem pri rekonštrukcii vyhodiť nejaké zbytočnosti z nádrže. A ony to zbytočnosti nakoniec aj sú..............ale v offroade užitočné. (pretlakový systém )
To bikker: Karlito tu velmi správne podotkol, že si nám neopísal poruchu bližšie. Nikto nieje jasnovidec. " Nejde mi motor! Pomôžte! Hilfe!  " To sa na dialku nebude dať nikdy.
Str, 09.09.2009, 15:43 |
Karlito
Tunki,
bolo to v uvodzovkách a nehľadaj v tom ništ zákerného - bez toho TUNKI by ta veta znela rovnako, ale takto sa pár znalých zasmialo....
Štv, 10.09.2009, 3:07 |
Martin 4
máš v micu továrenský imobilizér ???
Štv, 10.09.2009, 7:40 |
Tunki
Karlito, šak ja som v tom nehľadal posmešky................... len si  a ja som zagágal
Štv, 10.09.2009, 8:35 |
Igor_SB
Registrovaný: Ned, 26.10.2008, 21:13 Príspevky: 366 Bydlisko: Drienica - ŠOMA
No tiež sa pripájam k názoru že niečo bude s palivom. Najjednoduchšie riešenie : odpoj hadičku pred naftovym filtrom a fukni späť naftu do nadrže. Možno došlo k upchatiu sitka. Pozri filter, a ak je všetko OK mal by si v pohode naťahať naftu do systemu (teda nezabudni odvzdušniť filter). Jedna z možnosti je aj to že ti prehrdzavela trubka niekde hore pri nadrži (v nadrži) a tebe čerpadlo ťahá falošný vzduch. Potom tu naftu späť do filtra dostaneš veľmi ťažko. spusta riešení, ale choď vylučovacou metódou.
A ten olej , napíš aspoň kde je ohnisko teda na ktorej strane motora je ho najviac. Lebo tipov kde to prdlo môže byť veľa.
_________________ Život je prikrátky na to, aby som všetko skúmal sám, preto ďakujem za radu. { PAJERO 3,5L V6, 37",navijak + ostatné potrebné OFF vybavenie...}
Štv, 10.09.2009, 9:39 |
bikker
603 píše: vseobecne, ked je rozprskane po motore, vacsinou byva prdnuty chladic, alebo nieco okolo a odtial vrtula strhava... hlavne ak je olej este studeny a niekto tomu da na frak..
Čaute všetci, ďakujem za odpovede, viem bol to len strohý popis....no tak poďme pekne po poriatku...
....mal si pravdu chladič je prdnuty, tečie z prednej strany, olej v danom okamihu bol už zohriaty, lebo na aute sa jazdilo hodnú chvíľu pred tým, potom prišlo vypnutie o opätovné zapnutie už akosi nebolo možné....
Pia, 11.09.2009, 15:10 |
bikker
Karlito píše: Za prvé, nehovorí sa že máme problém, ale priestor pre zlepšenie. Olej, nejde Ti od kľuky?!"' Bacha, rozleptal by obidva remene a ten menší - kľuka - olej čerpadlo - kladka - vyvažovací hriadeľ rád praskne a zhodí Ti hlavný rozvoďák.
No ale:
1.) žhavíš? 2.) ide niečo z výfuku? Biele, čierne, šedivé? 3.) ako vyzerá palivový filter? 4.) nie je "TUNKI" podtlak v nádrži?
...ok, tak idem alebo ideme zlepšovať=).....olej nejde od kluky, ale zo zadnej strany motora...
ano žhavím
ano z výfuku niečo ide ale farbičku ti presne nepoviem...
....paliv. filter sa ešte zistuje....
Pia, 11.09.2009, 15:13 |
bikker
Martin 4 píše: máš v micu továrenský imobilizér ???
...nie v micu nemám tovaren imob.....pravdu povediac nebolo cez týždeň vela
času na opravy, ale ide víkend tak tomu lepšie a konkrétnejšie mrknem na to
a pak dám presnejšie info....ale aj tak zatim ďakujem za váš záujem mi pomôcť....
Pia, 11.09.2009, 15:16 |
Kapo
Registrovaný: Uto, 26.12.2006, 17:21 Príspevky: 3601 Bydlisko: MY/BA
A riska na kontrolu oleja čo vraví? Zostalo tam ešte niečo?
Pia, 11.09.2009, 16:28 |
efendi
Registrovaný: Pia, 16.11.2007, 23:01 Príspevky: 8024 Bydlisko: mesto vychadzajuceho slnka Tornala City
a este sa na daco zabudlo,  skontrooval si to elektromagneticke cidlo? co mas vzadu na vstrekovacom cerpadle?? dostava prud? teda ci je v tom napatie?alebo ci je dobra ta vecicka? bo ak je v tahu, alebo neni v nej stava, tak to v zivote nenatociiš
Pia, 11.09.2009, 17:03 |
Kapo
Elektromagnetický ventil si myslel.
Asi by to chcelo najprv vyskúšať, či sa dostáva paliva. Napríklad tak, že povolíš jednu trubku na tryske, jeden poštartuje a druhý bude pozerať, či stříká.
Ale ak sa do toho aspoň trochu nerozumieš, tak to radšej odvez do servisu.
Pia, 11.09.2009, 18:06 |
Ecike
Registrovaný: Pia, 20.03.2009, 21:02 Príspevky: 70 Bydlisko: Kosice
Hodim len tak mimo. Sa mi stala taka FUNNY vec.
Straca sa mi voda z naklonometra originalneho v Pajere 1998  .
Sledujem to uz 2 mesiace najprv som myslel ze haluzim a le teraz uz je brutalne do pol tej gule
Stretli ste sa s takym niecim ? Keby bola niekde dole diera nemyzne to tak pomalicky. Takze asi bude hore prasknute a sa odparuje voda ?
Musim rozobrat a poslem foto potom.
_________________Tuning, Racing, Audio - www.FUSION.sk
Nikto nemá takú dobrú pamäť, aby sa mohol stať úspešným klamárom.
Pon, 14.09.2009, 14:09 |
