Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 27.09.2025, 2:55
Dnes je sobota 27. septembra 2025, meniny má Cyprián a zajtra Václav
 GR Y-61 výmena tesnenia
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 16:12
Patrol potrebuje vymenit tesnenie pod olejovou vanou a zaroven asi narezat nove zavity pre dve-tri skrutky.
Otazka: Kam s tym v Bratislave,aby to dopadlo dobre? Cize hlavne kvalita prace. Vdaka za tipy.
EX: Nissan Patrol GR
SUVčkár...
Str, 23.09.2009, 13:55
Motor 2,8 či 3,0?
Str, 23.09.2009, 15:09
Poslať .
:D
Aby to dopadlo dobre - urob si sám!!!
:D
Kde ostatní končia ...
Str, 23.09.2009, 15:13
Na plochu musí ísť tesniaci tmel na prevodovky a olejové vane - napríklad DIRKO - NIE SILIKON!!!!
Strhnutý závit v bloku sa profi opravuje vložkou HELI-COIL - nareže sa závit M8 a zaskrutkuje sa vložka a vznikne závit M6
Takto by to malo byť profi.
8-)
Str, 23.09.2009, 15:15
MiroZa píše:
:D
:D
....ha - ....ha - .....ha.
Najprv som volal do jedneho servisu,kde mi chceli rozobrat cele auticko,vyextrahovat zotrvacnik,prevodovku,motor....komplet. Neprichadza do uvahy.
Skusil som N-Motor Nitra,lepsie spravy,dole napravu a robota asi na den.
Problem je v tom ( RD28Ti) ze asi dve skrutky su schovane za drziakom a kvoli tomu treba rozobrat pol auta.....
SUVčkár...
Str, 23.09.2009, 15:29
Karlito píše:
8-)
.....dam na to pozor.Diky.
SUVčkár...
Str, 23.09.2009, 15:30
Vobec sa nemusí rozoberať pol auta. Všetky skrutky idú povoliť zo spodu, ale musí sa chcieť. Jediné čo sa musí demontovať - výztuhy medzi motorom a prevodovkou v ľavo a v pravo, každá na 3 skrutkách na kľúč č. 16 8-)
Str, 23.09.2009, 15:31
Mudro vravis Karlito, mudro, zdemontovat tie vystuhy medzi motorom a prevodovkou a pristup by mal byt dobry. Tiez som na to takto pozeral, lebo ma caka to iste co pise Igor, vymena tesnenia. Uz iba dodrzat uvedenu schemu...
Str, 23.09.2009, 16:57
OK,to znie uz ovela lepsie....ked sa zdemontuju tie vystuhy,co mi padne do narucia???
SUVčkár...
Str, 23.09.2009, 18:02
Čo sa stalo tej vani, že začala tiecť? :roll:
Str, 23.09.2009, 23:43
Igor píše:
Do náručia Ti nepadne skoro ništ - len samotná výstuha/y :-D . Motor s prevodovkou zaostane pokope. Zadné skrutky (z obrázku 7,3,4,8 - sú horšie prístupné). Tenkú golu to bude chcieť. Povoliť to ide, ale pri montáži bacha aby sa nenatočila cez závit.
Inak odlepiť vaňu nie je sranda - drží fest. Očistiť, odmastniť - styčnú plochu na vani potiahnť húsenicou tesnena, namontovať, podoťahovať, dať si kafe a na polhodinky sa ísť pomuchlovať s milenkou, naliať olej jazdiť...
:-D :wink:
Štv, 24.09.2009, 6:48
Kapo: stara nemoc.....odkedy ho mam,vzdy v jednom rohu slzilo nepatrne.
Karlito: Vdaka za rady,teraz uz len musim najst miesto cinu (s vhodnym zdvihakom) a mechanika,ktory bude mat primerane pomale tempo prace. Nemam velmi rad,ked chce niekto vsetko opravit za 15 minut. Dam vediet,ako to dopadlo. Kde viem kupit ten HELI-COIL?
SUVčkár...
Štv, 24.09.2009, 9:06
Nepotrebuješ zdvihák, dá sa aj zaľahnúť pod voz - patrol je na toto luxus :-D
Opravné sady na závity - zohnať v predajni so spojovacím materiálom, autodiely, vybavenie dielní a autoservisov. Možná aj v autoservise ak máš kamaráta za flašku, alebo vo fabrike na údržbe - hlavne kde sú vstrekolisy 8-)
PS: napríklad http://www.impkontakt.sk/?utm_source=et ... medium=cpc
či
http://www.helicoilplus.sk/
Štv, 24.09.2009, 10:54
Igor, ked chces mam jamu v garage... :-D S chalanmi - nechcem slubovat, ale urcite by pomohli ;-)
Štv, 24.09.2009, 13:38
Diky za ponuku,plac aj mechanika uz mam..... ;-)
SUVčkár...
Štv, 24.09.2009, 16:08
