Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 10:59
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 23 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 Patrol Y61 uchytenie bocnej listy
a nemozes polovicu vybrat z druhej strany a dat to tam???
inac nemalo by ta to fakt zrujnovat :-D
aj ja som hladal nieco podobne ale len 100ks sa dalo a ja som potreboval 5ks tak to bola pakaren nakoniec som zobral vrtacku a cez plasty do dveri :-D
Pon, 12.10.2009, 14:00
Ak mysli Haldir Dinitrol ci obdobnu vec, tak ano, je to huste ... Tvarovat sa to bude dat, hajde do obchodu pre balenie jednorazovych "chirurgickych" rukavic. Treba si niekde trochu natlacit a pockat nez to zacne hustnut (podla teploty) mozno uz po 15 minutach ... Potom to mozes vytvarovat ...
Znecistene veci idu dobre normalnym benzinom + handrickou (aj ruky, ale rukavice su lepsia volba - vlastna skusenost).
Ak sa ti to bude moc lepit na rukavice, mozes si ich omocit v benzine, ale pocitaj s tym, ze casom ich benzin trochu rozlepta (nebudu az tolko pruzne ako by mali byt), a pri namahe sa ti roztrhnu a si od tej sracky ... Takze nerobit dlho v castejsie namocenych rukaviciach a radsej ich zahod a zober nove, ved aj tak stoji balik par korun ...
Pon, 12.10.2009, 14:13
:-D No teraz ked si da Mišo dokopy cenu tmelu+cenu benzinu na ruky+rukavice+ drahocenny čas a nasledna babračka s tym ,tak asi predsa len skoči na nakup do Nissanu :lol:
Pon, 12.10.2009, 14:37
ak by si isiel cez ZILINU tak Ti to nalepim na pockanie ZADARMO ,tmel mam
a prejdem ...skype: haldir53
Pon, 12.10.2009, 15:16
o ou ... lemy
patrolacka Y61 radovanka ... no mne to zatial (sice pofiderne) ako tak drzi v niecom hoodne pôvodnom a pri kazkom kontakte s haluzou (pre anglicky hovoriacich wetwa) to odskoci a ja po lemoch potom trieskam pastou. A kde tu to zakvapnem sekundklebrom :-( (tfuj)...
OFF the ROAD
Pon, 12.10.2009, 15:28
Rukavice mam este dake (kupil som viac ked som menil olej v difoch), tech. benzin tiez, v hnissane povedali ze v stredu budu tie srandasaky, tak ostava uz len tmel. Potrebujem cca za poldecak. Da sa kupit aj mensie mnozstvo?
Patrol GR Y61, 2,8TD
Pon, 12.10.2009, 15:59
Skor nie, ale skus vyskemrat od lepicov skiel (hornet), ze potrebujes takmer-prazdnu tubu ...
Pon, 12.10.2009, 16:02
Skusim.
Ma niekto skusenosti s demontazou a naslednou montazou plastovych lemov na blatnikoch. Ten jeden predny vodicova strana, je servisovany sposobom IvoLUCKY ale uz odtial vyrasta trava. Potrebujem zhodit, osetrit, zalozit tesnenie, vratit spat. Ako to tam drzi?
Pon, 12.10.2009, 16:10
