Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 26.10.2025, 22:42
 jeep cherokee 3.7
Registrovaný: Pon, 19.10.2009, 23:55
Pekny vecer prajem.
som maly offroadak na jeep wrane YJ
v blizkej buducnosti chcem kupit Cherokee 3.7 rv. 02
Vie mi prosim niekto skusenejsi poradit ci do toho ist.
hlavne prakticke skusenosti, teoria mi celkom ide.
auto bude vyuzivane aj v tazsom terene.
dakujem pekne.
Uto, 20.10.2009, 0:05
boboaudio píše:
v blizkej buducnosti chcem kupit Cherokee 3.7 rv. 02 .....auto bude vyuzivane aj v tazsom terene.
Nie, tato kombinacia dokopy nejde. Z YJ do Cherokee r.v. 02 a do tazkeho terenu je krok spat.
Uto, 20.10.2009, 7:54
Jo ako píše Dado do terénu si nechaj a uprav YJ.
Liberty (u nás cherokee) je už take lepšie SUV, polnu zvládne v pohode ale aby som to auto niekde drásal a upravoval to nie. Vpredu to má nezávislu, každý zásah čo sa týka zdvihnutia je set sakra cítiť na ceste. Nehladiac že začneš riešiť čapy, silenbloky ramien, tyče riadenia a pod. To auto je fajn na bežne jazdenie. Síce su kity na prestavbu a zdvihnutie ale je to dosť onania vzhladom na nezávislu prednu, nehovoriac že tam potom budu kurefsky trpieť homokinetáky.
Uto, 20.10.2009, 8:01
chcem sa este spytat na skusenosti s motorom , spolahlivost prevodovky a nejake choroby ktore ma kazde auto.
dakujem
Str, 21.10.2009, 23:30
Tu 3,7 - cku asi malokto pozna co sa tyka poruch.
No a 4,0 I6 co je v YJ je dlhozivotny motor. Olej treba menit kazdych 10 000 km. Sem tam pretesnit veko ventilov. Mne sa po 170 000 km zacinaju ozyvat hydrostely na zdvihatkach ventilov. Ale to je normalne. A pokial viem nema rad dlhodobe zatazenie vyskokymi otackami. Parkrat treba vycistit krokovy motorcek na sani vzduchu.
Automat : menit olej kazdych 50 000 km spolu s filtrom a dat si zostelovat pasove brzdy. Ostatne ma doplnia.
Štv, 22.10.2009, 6:40
3,7 je pomerne nový motor, ktorý je už predovšetkým zameraný aj na emisie. Z toho vyplýva hromada elektriky okolo neho. Ako každy novší motor je trocha viac náchylný na kvalitu oleja a hlavne danú špecifikáciu. Ak sa on budeš starať mal by vydržať niekolko par 100 tisc. km Ale je to o udržbe, ak príde interval na výmenu rozvodových reťazí tak to treba spraviť, nič nieje nekonečné, navyše tu su 3 rozvodove reťaze a šponovacie klzáky. Samozrejme po xz km budeš ako na všetkých motoroch riešiť nejaké tie elektrické čidlá a pod.
Automat ktorý sa dáva do Liberty z 3,7l motorom je 45RFE. Automat Ti vydrží ako s aon budeš starať. Teda používať predpísaný olej, sposob jazdy atď.
Ak jazdíš prevažne po ceste a za bežných podmienok tak stačí meniť olej v automate tých 50 tisc. km Len je tu to len. Už mestská prevádzka s apovažuje za náročnejšie prevádzkové podmienky. Rovnako ak to plánuješ huntovať v teréne tak je ideálne skrátiť výmenu oleja v AT na polovicu, tj cca 25 tisc. km Prípadne záleží kolko km najazdíš ročne. Osobne mením na AT aspon raz ročne kedže jazdím cca od 20 tisc km a viac ročne a plus terén.
Čo sa týka samotného auta zadnú nápravu máš v tomto prípade chrysler 8,25 " čo je doť odolná náprava. Treba pravidelne meniť olej akurát prezreť zuby, ložiská. Sem tam treba pomeniť nejaké gufero.
Predok je nezávislý koli komfortu, ale na druhej strane je náchylnejší na poškodenie. Odchádzaju silenbloky v ramneách, zvyslé čapy ked sa to huntuje alebo človek jazdí ako prasa alebo im proste dojde životnosť. Horný čap s amneí spolu z ramenom, spodný sa mení zvlášť. Dalej klasika spotrebák su čapy riadenia a v neposlednom rade tiahla riadenia ktoré su napojené na hrebenové riadenie.
Ostatok auta ako každy iný z množstvom elektriky, aká je toho kvalita ukáže najbližšia doba ked tie autá budu mať 10 a viac rokov.
Štv, 22.10.2009, 8:57
andrej, dado.
dakujem za rady.
uz som sa vtom aute previezol. vsetko vyzeralo byt ok. Ani terenu sa to nezlakne. radit to radilo, zvuky divne ziadne, olej na zemi nic.
tak som sa rozhodol.
Viem ze wrana to nebude, ale cavoj s tym prejdem.
kto to vie u nas servisovat? wiesenkar neratam im uz auto ako ucebnu pomocku nedam.
este raz vdaka
Štv, 22.10.2009, 13:19
boboaudio píše:
andrej, dado.
dakujem za rady.
Ďakuješ za rady ale poradiť si nedáš.:roll:
boboaudio píše:
... ale cavoj s tym prejdem.
Tak to si prídem pozrieť. :D
Štv, 22.10.2009, 14:51
boboaudio píše:
V Cavoji som sice nebol.Ale ak sa Cavoj podoba obtiaznostou Tisovcu tak ... no, budem spekulovat ,dajme tomu, ze v serii urcite neprejdes. 31" MT + navijak ... to b y sa asi dalo.
Inak typom naprav je ta 3,7 -cka ako Niva.
Štv, 22.10.2009, 16:51
boboaudio píše:
bobo, tvoj nick, plus toto vyhlásenie, slubujú zážitky v budúcoročnom čavoji! teším sa, berem pre zmenu foťák s nabitou baterkou. :wink: :-D
tomuto pánovi tiež asi niekto nakukal že to prejde(Aloha trial 09):
a to som to ja prešiel bez ujmy, ale v čavoji som si zbieral zuby diferáku(edit :-D ) zo zeme a z poloosy spravil vrták
ale inak, toš vitaj v jeepkarni... :smt156
Naposledy upravil diesel dňa Štv, 22.10.2009, 19:08, celkovo upravené 1
Štv, 22.10.2009, 18:10
super fotka
uz sa tesim kedy ma kto bude vytahovat.
tak to dam naozaj asi dokopy wranu.
Štv, 22.10.2009, 18:48
Ale no. Veď Čavoj je normálna dedinka po ktorej jazdia bežné osobáky.
Už ste z tých tescoparkovísk moc rozmaznaný. :twisted:
a dakujem za privitanie
Štv, 22.10.2009, 18:49
viem ved som z cavoja
Štv, 22.10.2009, 18:50
diesel píše:
:shock: No do ...... Ved ja sa zacnem bat medzi Vas chodit. Ved to tam vyzera ze panko za to dostane cez drzku.
Patrol GR Y61, 2,8TD
Štv, 22.10.2009, 18:59
