Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 9:03
 Kompresor z klimatizacie
Nemate niekto skusenost s kompresorom z klimatizacie?
Podarilo sa mi zohnat kompresor s remenicou z klimy nejakeho Patrola GR. Uvazujem, ci sa da pouzit aj mimo chladiaceho systemu, napr. na dofukovanie pneumatik? Ako by bol v takom pripade mazany, alebo mohol by fungovat iba tak - na sucho?
Str, 21.03.2007, 22:51
Osobne sa poznám s tuningárom ktorý používa (nasucho) kompresor z klímy ako vzduchový kompresor do mechov a pre tlakovú trúbu. Funguje mu to už ale tri roky. Podla jeho posledných vyjadrení to používa často a poslednou dobou už to fúka nejako poslabšie.
Takže je to možné, ale nie na vždy.
Str, 21.03.2007, 23:42
toto sa riešilo na ktoromsi CZ fóre a na US fórach je to dosť častá vec.
Všetci sa zhodli na tom, že ideálne je mať ten kompresor mazaný cez nejaký uzavretý okruh a za tým odlučovač oleja.
Ale ako píše Mt4NR, tak to nejakú dobu vie fungovať aj bez.
Štv, 22.03.2007, 9:17
Klimovy kompresor ma vlastnu olejovu skrinu ktorou su mazane piesty zospodu a ventily a tesnenia piestov su primazavane olejom ktory je naviazany na chladivo klimatizacie. Cast oleja sa dostane aj cez tesnenia piestov. Kedze chces fukat vzduch je to tak ako pisali chalani pojde to ale nie navzdy. Mozno staci z casu na cas skontrolovat olej v kompresore pretoze cez tesnenia sa moze postupne stracat do okruhu stlaceneho vzduchu.
Štv, 22.03.2007, 10:04
Vdaka za reakcie. Uvidime ako dlho to bude na sucho fungovat.
Štv, 22.03.2007, 17:08
No ako to teda funguje? :-)
Str, 28.10.2009, 9:58
Registrovaný: Str, 29.08.2007, 21:34
Něco takového by na to mazání určitě pomohlohttp://www.uni-max.cz/olejovac-hadicovy-g1-4-ig-ag/d/
Jeep CHerokee lift 4,5"
Str, 28.10.2009, 16:50
... lenže potom by musel byť za kompresorom aj odolejovač. Oni totiž pneumatiky zvnútra olej moc dobre neznášajú.
Str, 28.10.2009, 22:58
A nestačila by tlaková nádoba, ktorá by mala dole odpúšťák a z hora odber stlačeného vozduchu?
Str, 28.10.2009, 23:01
