Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 22:28
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 42 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Jeep WJ 4,7 V8
lumenos píše:
Zeby ste ma odhalili :) ked bude krajsie pocasie trochu a kus casu tak nafotim a dam najake fotky a trochu cisle pokukam co to mam na tej pridavke za stitok a hlavne napravy....to bude prekvapenie aj pre mna...lebo je to dovoz USA...a potom bude ..."kde soudruzi udelali chybu..." :-D :shock: pri šaltpakach pise "quadra drive"
takže 247 + varilock v predu aj vzadu
Uto, 27.10.2009, 15:35
ta to by bolo super :-D
inač tu je pekny na predaj
http://www.jeep-club.net/car_detail.php?id=331
http://www.jeep-club.net/graphics/owner ... 030109.jpg
Otázka čo by stal 2" lift lebo na nete nevidím, alebo stači len 2" BB sada aby auto "kus stvrdlo" lebo sa to moc klaní na môj vkus...
ďalej deraví tlmič výfuku :) a čo som si všimol ešte: keď idem normálne po rovnej ceste, a prudšie pridám tak nič...ale ked idem pomaly či do predu alebo do zadu pri plnom rajde, tak niečo tak čudne buchne, skôr pukne ako by sa zlomilo...neviem čo by to mohlo byť...dufam, že nie nejaký vercajg v kufri, ešte som nevyložil všetko a nesledoval....inač max spokojnosť, auto krásne šľape aj automat radí super...proste ONLY ON A JEEP :)
a lpg tiež nahánam čo naljlepšie na východe tak uvidíme...prvá ponuka (samozrejme sequečka) Magic aj s domazavaním za 2.000.Ečok ...tak hľadám dál....
už dúfam stihnem aj fotky :)
Štv, 29.10.2009, 0:50
Do 2" sa to rieši podložkami nad struny a dlhšie tlmiče.
2" lift od RE stojí medzi 500-600 eur
A nejako závratne vela liftov na WJ nieje teda ak rovno neberime 6" :-D
Tlmič z koncovou rurou sa vie zadovážiť.
Ten buchot ak ide zo zadu tak urýchlene kontrolujem volu v ložiskách v nohaviciach a samozrejme otváram dif a kukám don ak je tam varilock a vyleje sa odtial niečo divné z množstvom obrusu tak je ten výmysel v perdeli,teda jeho lamely a bud ho človek navrta aby sa vyradil z funkcie alebo kupi nový.
Štv, 29.10.2009, 2:30
tak konečne som sa k tomu dokopal :) a pridávam par fotečiekObrázok
Pia, 06.11.2009, 12:18
gratulujem k novému autu :wink:
a na rovinu, na lpg značky Magic radšej zabudni - nikto to nedokáže poriadne nastaviť a každú chvíľu sa to rozlaďuje - má to nestabilnú elektroniku
Pia, 06.11.2009, 13:30
diky.....ten magic bol prvy pokus....momentalne neviem presne značku ale but lovato a tartarini ak sa nemylim ale mozno nie....poreferujem buduci tyzden....este jedna zaujimavost- ze teraz najviac idu u neho Dodge RAM vraj s tzm istymi motormy
Pia, 06.11.2009, 23:34
caute chlapi, ako sa ma spravne sponovat napinacia kladka drazkoveho remena na V8 4,7?
Menil som dnes tu kladku a ked som chcel nahodit remen musel som povolit srob na ktorom drzi. Potom sa to ma nechat nech sa dosponuje a nakoniec dotiahnut srob co drzi kladku? Kym bol ten srob dotiahnuty neslo s kladkou pohnut a ani nahodit remen. Menili ste to uz niekto?
Pon, 08.03.2010, 21:08
otocit golakom ako ked povolujes a on sa sponovak pohne do preva a mas vystarano...nahodis a po probleme...aspon u mna...mne sustiqa len 2kladky :(
sponuje sa sam
Pon, 08.03.2010, 21:18
ved o to mi ide, ked sa ten srob povoli kladka sa sponuje ale ked sa dotiahne uz ostane tak ako bola vysponovana napevno...netreba to potom v nejakych intervaloch uvolnit aby sa zas prisponovala?
Pon, 08.03.2010, 21:23
ten sponovak ty neuvolnujes...on stale vytvara protitlak...uvolnujes ho len do prava a do lava sa odmotuje....netreba nic dotahovat ani uvolnovat :)
Pon, 08.03.2010, 21:44
len tak pre zaujimavost nema tu niekto alebo nie su niekde na nete fotky "otvorenych difov" aby sa dalo jednozacne urcit - pozriem na fotku na dif a viem co mam :)
dik
Pia, 19.03.2010, 13:46
A ktoru, ze to mame napravu vzadu?
Ak 35 tak na tomto obrazku vlavo je otvoreny a vpravo so samosvorom
Pre 44 by to mal byt tiez rovnaky rozdiel :-D
http://www.jedi.com/obiwan/jeep/pics/tr ... rs_720.jpg
Pia, 19.03.2010, 13:54
