Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 24.10.2025, 21:12
 Zvysene volnobezne otacky
Registrovaný: Pia, 19.10.2007, 23:40
Pani je to v poriadku ze mam aj pri normalne zohriatom motore na miesto 800..1400? Mohlo by to byt chladom ale preco aj ked sa zohreje? Neviem ci to mam dostelungen alebo je to dobre. Dik
Kia sportage 2001 deluxe (loooong)
Pon, 02.11.2009, 21:19
Sice neviem cim to je ale normalne to asi nebude a chladom taktiez pochybujem...ja mam na pajere tiahlona stelovanie volnobeznych otacok...takze v tom nemam skusenosti,ked je studeny trosku zvysim ked sa zohreje dam na volnobezne...
Mitsubishi Pajero 2,5td, T3
Pon, 02.11.2009, 21:26
No mne to robi riadiaca jednotka. Ked je studeny je na 2000 a ako sa zohrieva,otacky klesaju. Ale v poslednej dobe ostanu tak na 1300-1400. Skusal som aj dobit baterku co som si myslel ze sa ju snazi nejako dobijat tak su otacky zdvihnute :smt123 ale e e. To iste
Pon, 02.11.2009, 21:49
moze byt aj zavada niektoreho snimaca teploty motora alebo z inych pricin moze riadiacka dostavat nespravne veliciny tak to drzi hore alebo to moze byt aj snimac mnozstva vzduchu alebo skrtiaca klapka/cize sup na diagnostiku a opravovat potom.
Pon, 02.11.2009, 22:44
...alebo to moze byt aj riadiaca jednotka :cry:
Pon, 02.11.2009, 22:57
Lolo píše:
Pocuj odfot aky mas motor daj sem foto a popozeraj ci nemáš popraskane hadičky podtlaku a taak
Skontroluj tesnosť škrtiacej klapky ci to nesaje falošný vzduch :wink:
Pon, 02.11.2009, 23:13
Cafte. No riadiaca jednotka neukazala zavadu. Falosny vzduch tonebralo ale to kladivko na ktorom je plynove lanko pri motore sa nedostavalo az na povodne miesto pri pusteni pedalu. Pri konci trochu zadrhavalo tak som tam strekol trochu WD a rozbehal. Trochu este posteloval otacky a je to O.K. Inak dik za rady
Ned, 08.11.2009, 20:12
