Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 27.10.2025, 15:33
 čo mi zamŕza ?
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 21:46
keď udreli mrazy na nás, tak môj samík vykazuje čudné správanie. Vždy keď sadnem do auta po dvoch - troch hodinách, tak musím zapnúť 4x4 a pri pokuse sa pohnúť sa ozvú dve rany (predpokladám, že predná aj zadná náprava zvlášť). Akoby niečo niekam primrzlo a ja som to musel odtrnúť .... Je to normálne ??? :smt102 respektíve normálne asi nie, tak sa spýtam inak - mám tomu venovať pozronosť ? ďakujem
všetko je raz "poprvé"
skype: doraskype2918
ex: Suzuki Samurai
ex: Jeep Grand Cherokee 2.5TD
ex: Jeep Grand Cherokee 5.2
ex: Mitsubishi Pajero Pini 2.0 GDI
Pia, 26.01.2007, 7:45
Nebude to ručná brzda? :D V mrazoch je lepšie nechať jednotku alebo spiatočku.
Pia, 26.01.2007, 7:48
skúsim, dnes tuhne, bude rýchli test
ex: Suzuki Samurai
Pia, 26.01.2007, 8:08
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 19:07
nie to nieje rucna mne sa to v zime stava na samcovi dost casto, hlavne ked idem po vode alebo hlbokom snehu. Vtedy sa dostane voda do bubnu alebo medzi kotuc a oblozenie a zamrzne tam. Ja som tomu nikdy nevenoval pozornost :wink:
Pia, 26.01.2007, 8:16
Budeš mať vodu v diferákoch. Vymeň oleje. ja som to mal tiež.
Pia, 26.01.2007, 8:24
Mne zase nieco drnci v palubke, priamo za pocitacom km (Asi, za jazdys a to blbo diagnostikuje :-D ).. Mozno aj on sam .. Ale pretacat pretaca. Drncat prestane, ked riadne stupne teplo v kokpite ... Proste nejaky stuhnuty plast ? MAtne si spominam, ze veru cez na jesen som si to nevsimol ... Az ked zacalo byt chladnejsie ... Asi ma to na nasere, a osklbem palubku ...
Pia, 26.01.2007, 10:24
Otcovi na Sportage to robilo tiež - boli to brzdové valčeky. Vymenili mu brzdovú kvapalinu a rozhýbali piesty aj valčeky. Teraz je všetko je OK.
Pia, 26.01.2007, 10:29
ok, vďaka, takže skúsim:
1. prestať zaťahovať ručnú brzdu
2. nevšímať si to
3. všetko ostatné :smt038
ex: Suzuki Samurai
Pia, 26.01.2007, 11:31
Brzdy!
A zatahovat ruční brzdu,zvlášť v zimě,je hloupej zlozvyk. :wink:
www.properform.cz
Pia, 26.01.2007, 11:47
Re Harley...toto je tema ktora ma zujima...na automate vyslovene doporucuju pri P..davat rucnu....uz len pre pripad ze na parkovisku do teba niekto drcne ...aby sa to rozlozilo a naraz nechytila prevodovka....a terz co??ja viem je to mala pravdepodobnost,ale moze sa stat..pri stani na kopci je to este aktualnejsie
Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
Pia, 26.01.2007, 16:22
Vzhledem k tomu,jak ruční brzda u Jeepu "brzdí" tak při drcnutí se auto stejně pohne. Když už to bude taková rána aby ten palec,co blokuje převodovku ulomila,tak bude rozbitýho i něco jinýho, na autě,který má plastový nárazníky.
Když musím zastavit s kopce,tak stáčím kola a nejlépe je opřu o obrubník.
v zimě,když mrzne bych určitě ruční brzdu nezatahoval. Může to stát při nejmenším utržený pakny a nebo hůř,zničenej mechanismus.
Já ručku nepoužívám u manuálu. U automatu už vůbec ne. V angličtině se ruční brzdě říká "emergenci brake" a tak jí i beru.
www.properform.cz
Pia, 26.01.2007, 16:31
Presne naši majú barík na kopci a stale namám spravenú ručnú a je to niekedy pôrod preradiť z parkingu aj ked jemne spúšťam auto kým sa zastaví práve an tom zube. A opreť sa nemám kde leda tak rovno o kamenný mur :-D
Pia, 26.01.2007, 16:36
Pajero compatibile
Harley má pravdu, ručnú treba používať minimálne, mimoriadne a múdro (hovorme tomu 3M :lol: )
- použijem ju niekedy pri pohýňaní v kopci, ale aj tam málo, ďalej pri krátkodobom parkovaní v strmine len ako ďalšiu poistku (predtým tam u manuálu vrazím krátku 1) a ešte pri chcenom šmyku, keď sa chcem na volnej šmykľavej ploche efektne otočiť :-D (čo s ľahkým zadkom neide tak dobre, ako sme to robiervali na embéčkach s motorom vzadu :-D )
- najviac ma ide šľak trafiť, keď ma prídu prosiť kolegovia o pomopc, že majú zabrzdený zadok napriek tomu, že odbrzdili ručnú (ručná zatiahnutá nafest, auto na rovine a stojí si tak niekoľko dní :smt092 )...a zdesene na mňa zírali, keď som prvý krát zobral veľké kladivo a riadne ním majzol po zadných nábojoch (a druhýkrát zírali, keď zistili, že po mojom zákroku bolo zrazu odbrzdené...)
Pia, 26.01.2007, 17:37
...a tretí krát zírali na účet v servise za výmenu rozsypaných nábojov. :smt123
Pia, 26.01.2007, 17:42
Harley ano vcelku suhlas az na par veci....pri P na "saltpake" je napisane apply brake......v prirucke vyslovene pisu ze po zastati dat P a pouzit rucnu ....tak to bol iba kusok teorie.....po zime poviem ci mi to zamrzlo.... :-D..nechcem mudrovat ale snad v tom jeepe nie su idioti a v USA -Canade snezi tiez... :D
Pia, 26.01.2007, 17:55
