Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 17.09.2025, 4:56
 imobilizer
potrebujem radu po cca 2voch mesiacoch som chcel nastartovat mojho sama,toci toci a nist zavzdusnene to neni lebo ked povolim ovzdusnovsk tak nafta pekne tece ziadny vzduch tak rozmyslam co v tom moze bit, mam tam takyto serzam imobilizer ci co to je
Obrázok a nejak to divno funguje ono fungovalo to tak ze ked som zapal kluc blikalo cervene svetlo a ked som natukal 4miestny kod tak sa to preplo na zelene a mohol som startovat teras stale svieti zelene a ne a ne nastartovat tak si myslim ze sa tam nieco poje babralo neviete niekto poradit ako to odpojit,alebo to nejak obyst alebo co s tym??
Ned, 08.11.2009, 12:43
Registrovaný: Sob, 19.09.2009, 7:17
pozriet elektrikarovi, tiez som mal veselo pred tyzdnom s alarmom, problem je ze ten co to zapajal mohol odpojit viacero obvodov a je otazne kde...cize hladat a skusat.
Mitsubishi Pajero II 3500, Warn XD9000i, schnorchel Safari, Garmin GPSmap 162, Twin - Master TW 05
BMW E90 330i
Ned, 08.11.2009, 13:18
Registrovaný: Pia, 06.11.2009, 13:55
Aj mne podobný imobilizer robil problémy najprv ma párkrát nechal v štichu na nákupoch pred obchodom a nakoniec úplne odišiel na diaľnici v De a vzal so sebou aj alternátor :( .Takže musel von odvtedy je auto úplne spoľahlivé .Technik čo ho pitval z auta hovoril že ten čo to tam dával si zľahčil robotu a napichal to jak prišlo ,a že som mal šťastie že odišiel len alternátor mohla aj riadiaca jednotka
BMW110GS , Jeep Wrangler YJ 4,0L, Hummer H3
Ned, 08.11.2009, 14:10
Kua ale jak to odpojit :smt139 hmm
Ned, 08.11.2009, 18:21
nejaky sikovny autoelektrikar si stym poradi :wink:
Ned, 08.11.2009, 18:33
Registrovaný: Štv, 27.12.2007, 17:12
nazdar vies co skus dedina brunovce cca 10km od piestan -vola sa šutovsky pan elektrikar
EXTREME RIDER
Pon, 09.11.2009, 18:18
Je to firma hd elektronic http://www.hdelektronic.sk/ myslim, ze su fakt sikovny a ochotny.
Uto, 10.11.2009, 9:09
Kym co kolvek budes robit skus obyst elektroniku a daj cerpadlo na kratko cize plus od baterky a nech ti otvori klapku v cerpadle ale predtym odpoj privodny kabel a startuj vies ako sa štartujú stare disle filipe ty mas stari disel bez riadenia vstreku paliva mas tusim stare čerpadlo nepokazis stym nic a budes vediet ci ventil funguje tak ako ma :))
A inac si druhy co toto riesi naj je vsetka prebytočna elektronika zo samika voooon
Dobre to premeraj aby si nahodou nemal na kostre + nie - ako sme zviknuty na slovenske auta a ceske
Uto, 10.11.2009, 9:49
dik za rady :wink: mirec len ono su tam 2va take serzamy do ktorych idu kable:Obrázok v tom vrchnom kruzku su tak matno vidiet kable ale k tomu sa neda dostat tak ktore to moze bit, lebo jedno je asi na zhasnutie motora alebo :?:
Uto, 10.11.2009, 14:25
keď zapneš zapaľovanie tak ventil by mal cvaknúť
Uto, 10.11.2009, 18:34
Filipe: no to neviem skusaj pokus omyl nic ine ti uz neporadím kedze mam len z benzinakmi skúsenosti
Uto, 10.11.2009, 22:03
Kamoš ma tiež diesel samca a ten imobilizer ma odpojeny, lebo to takto isto blblo ako tebe.
Skus ist po kabloch, mali bi ist do spinačky a tam to skus poprepajat (vyradit imobilizer). Cez vikend bi som mal bit pri tom samcovy, tak bi som to pozrel. No uvidim čo zistim,kedže je to už odpojene.
Str, 11.11.2009, 1:04
Filipe chce to len pevne nervy, klieste a izolacku a ked pojdes po kabloch od imobilizera tak sa dostanes k miestam kde je dopajany... zvycajne tie imobilizery rozpajaju tak 3 obvody cize bude niekde na spinacke preruseny na cerpadle a zvyknu este svetla alebo take veci odpajat.. po kabloch to urcite najdes... keby si bol blizsie tak by som sa ti stym pohral aby sme ho odstavili.. neni to nic zlozite len to chce pevne nervy.. ;-) GOOD LUCK
Str, 11.11.2009, 19:07
