Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 13:14
 Jeep 4.7V8 nestartuje
Registrovaný: Sob, 01.03.2008, 13:51
Cauko chcel by som sa poradit mame problem s jeepom niekedy jazdi bez problemov a niekedy zhasne za jazdi alebo nejde nastartovat a po 10 minutach nastartuje bez problemu. Nepise ziadnu chybu.
Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
Štv, 03.12.2009, 11:39
pozri starter ci je v poriadku a potom tiez neutral safety switch...ten ti umoznuje startovat len v polohe P a N
Sob, 05.12.2009, 7:01
2laci: NSS ani starter by nesposobili dochnutie za jazdy. Ja tipujem paliv pumpu alebo CPS.
Sob, 05.12.2009, 23:49
Mne to sem - tam spraví ZA JAZDY TIEž ale stačí MI otvoriť nadrž .
Ned, 06.12.2009, 0:11
neprecital som poriadne...len to ze nestartuje...sorry, moja chyba
Ned, 06.12.2009, 3:31
palo-cherokee píše:
Dakujem za radu tiez si myslime ze to bude nieco y cerpadlom
Ned, 06.12.2009, 21:10
Registrovaný: Uto, 15.09.2009, 19:51
Zdarec.
Nieco podobne som mal na Chrysler Stratus.Za jazdy zdochol motor a tiez naskocil az po dlhsom prehovarani;)
V servise nic nenasly.
Ale ja som nasiel.Ako vzdy ked sa nieco po...,tak moze byt chyba banalna.
Bolo to rele,co zopina cerpadlo.Su dve.Jedno volnobezne a druhe zjavne druha rychlost cerpania.
Vymenil som obe a chyba bola odstanena.To ale neznamena,ze to moze byt cosi insvo.
Bojan
Raz som hore a raz doole.
Str, 09.12.2009, 19:23
