Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 02.11.2025, 2:33
 pajero 3.2did prestal tahat predok
jednu vyhodu to predsa len ma...mozes do 80 alebo 100km/h zapajat predok a nemusis zastavovat :roll:
Pia, 18.12.2009, 15:10
Registrovaný: Str, 28.11.2007, 20:01
Bol som na zdvihaku u jedneho mechanika aby aspon pozrel co treba objednavat a vraj je len poloos vyskocena z homokinetaku... ale nemal uz cas na to aby to cele rozoberal a tak musim cakat do pondelka rana. Dufam, ze sa nemylil a ze to bude OK.
Mitsubishi PAJERO Wagon 3,2 DI-D
Pia, 18.12.2009, 17:42
Mitsubishi Man
Tak to je to lepšie riešenie,len prečo alebo ako Ti vyskočí poloos s kĺbu?Mám naj. 300 000km na Pajere a nikdy sa mi to nestalo.Človek sa učí celý život. ;-)
Pia, 18.12.2009, 17:56
pejo ja to mam na dvoch pajerach a doteraz s tym problem nebol :shock: a okolo mna po kamaratoch este nejake 4 kusy a nic.
Naposledy upravil Roland dňa Pia, 18.12.2009, 17:58, celkovo upravené 1
tak to si neviem predstavit ako moze pocas jazdy vyskocit poloos z homokinetaku...ved je tam zasunuta min. 7 cm...to by si musel mat take vole na naprave v ramenach aby sa to tolko povytiahlo...a ked by teda take daco bolo, predny dif by tocil poloosou ktora kladie mensi odpor, cize tou akoze vyskocenou a ta by tam musela skakat a mlatit o vsetko dookola...toto sa mi nezda, rovnako ako tu bolo pisane o urvanom kardane
Pia, 18.12.2009, 17:57
podla mechanika vraj je tam asi slaba segerka... a tiez je pravda ze sa mi to stalo ked som mal kolesa v plnom rejde. Skoda ze nemam doma taky zdvihak, by som si to spravil v klude aj sam
Pia, 18.12.2009, 18:00
no evidentne co napisal tak volaco umrelo ked sa mu toci naprazdno, bud poloos alebo homoš ... a nieje mozne aby sa to vytiahlo bez demontaze čapov volaco sa zlomilo ...a asi vymen mechanika.
Pia, 18.12.2009, 18:02
No, uz to mam hotove, fakt bola vyskocena poloos z homokinetaku, ta segerka na konci poloosi bola uplne stlacena, takze asi kvoli tomu to vybehlo... no samozrejme ked to vybehlo tak z tisichranu pred segerkou zostal obruseny valec a za segerkou este asi 1-2mm boli zbusene a az tak zacinal tisichran... takze by to chcelo asi novu poloos. Docasne som ten tisichran prebrusil kazdu hranu samostatne a zarovnal ich takze to naspat pekne sadlo, segerka je napruzena a po nasunuti homokinetaku naspat sme to skusal znova silou stiahnut dole a uz to neslo, takze by to malo drzat dobre... ale kazdopadne kebyze to vyskoci znova tak z toho tisichranu uz nezostane vela a budem potrebovat asi celu novu poloos :(
Pon, 21.12.2009, 14:12
Mitsubishi Man
Tak s tým som sa ešte nestretol(tým nechcem povedať že to nie je možné),inak trochu som pri tej mojej rade opomenul že to nebúcha tak preto som typoval ten kardan(mne to trochu búchalo) inak ak budeš potrebovať poloos kľudne sa ozvi mám ich.A nech to už teda poslúcha. :)
Pon, 21.12.2009, 16:33
Rozmyslam aj nad tym, ze asi mesiac dozadu som s tym mechanikom menil vnutorne manzety na poloosiach aj na riadeni a poloosi boli vonku... ci prave vtedy nemohol nastat ten problem, ze sa bud slabo dosunula poloos do klbu alebo nieco podobne a teraz to vyskocilo.. kto vie... ked vyskoci znova tak budem potrebovat novu, Rudi dik za info, kebyze nieco potrebujem urcite sa ozvem.
Pon, 21.12.2009, 17:42
Mne sa stalo niečo podobné - mal som menenú poloos, ale dali sme takú staršiu jazdenú, aby som ušetril. Na Poslednom tankovaní v Brezne dostala "na hubu" a pri zábere v nej niečo strašne rapkalo. Takže som kúpil úplne novú poloos a je pokoj. Chcem tým len povedať, že som nič neušetril, skôr naopak. Neprajem Ti to, ale obávam sa, že Ťa časom tiež čaká nová :roll:
Štv, 24.12.2009, 7:29
Mitsubishi Man
A to si kupoval komplet celú poloos novú aj s kĺbmi alebo len homokineťák? :roll:
Štv, 24.12.2009, 9:22
