Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 31.10.2025, 15:54
 Problém pri brzdení
Richard B píše:
Stará brzdová hadička z nútra vypadáva a sa ucpáva.
... to som zažil na kamarádovom Gaze 69. Brzdil dobre, ale jedno predné koleso neodbrzďovalo. A to dosť kruto - dym od kola bol bežný. Nepomohlo ani mnohonásobná rozborka/zborka bŕzd, šmirglovanie, mazanie, nové spružiny (jednalo sa o bubnové brzdy) až nakoniec sa našiel problém v hadičke. Zvonka bola pekná, ale vnútri bol spuchnutá a vytvorila niečo ako spätný ventil. Pri zabrzdení hlavný valec natlačil kvapalinu do prasiatka, ale nazad ju už spružiny nevrátili a brzda visela.
Ak máš tak pripchatú hadičku alebo trubku, tak treba väčší tlak, aby sa kvapalina pretlačila okolo prekážky - o to neskôr začne koleso brzdiť a auto ťahá na druhú stranu. A zase sa po odbrzdení baran neodtlakuje a brzda visí.
Uto, 22.12.2009, 23:51
Tak dnes som opravil na obydvoch stranach tie šupatka,jedno na každej strane bolo uuuuplne zapečene a musel som to naasilim vyprostit,obrusiť,namazať.
http://www.4x4club.sk/pictures/viewer ... 2eiyop.jpg
-po skušobnej jazde stale brzdi koleso skor ako druhe a kotuč sa prehrieva.Rozobral som to a zase zložil.
-Teraz som prišiel z dalšej jazdy a zistil som, že ked dupnem na brzdu tak lave koleso(to dobre) mi brzdi hned a to prave(zle) mi začne brzdiť neskor,po pusteni brzdoveho pedala lave koleso sa kruti normalne,ale prave koleso ostava vysieť zablokovane a brzdi dalej,pričom ja mam nohu z pedala už davno dole.To sa mi ešte nestalo
-Takže chlapci musi byť problem pri tlaku brzdovej kvapaliny a to, bud hadičkou,alebo je v prdeli hlavny brzdovy valec.Kedze mi pišete že sa vam to už stalo a bolo to v hadičke tak asi aj ja mam ten problem....? :shock: :shock:
Toyota LandCruiser 95
Nissan Terrano II 2,7 TD
Suzuki Vitara 1,6 16V
Suzuki GSX-R 600 K2 :)
http://amass.sk/
Uto, 22.12.2009, 23:55
Martin 4 píše:
Richard B píše:
Martin presne to sa deje,prasne neskor zacne brzdit a baran potom brzdi priliš dlho! :D
http://amass.sk/
Str, 23.12.2009, 0:07
začni tým, že vymeníš hadičku. (Ono to môže byť aj v trubke, ale vymeniť hadičku je jednoduchšie ako zápasiť s trubkami a niekde začať musíš)
Keď to nepomôže, budeme pátrať ďalej.
Str, 23.12.2009, 0:31
Martin 4 píše:
Tak dúfam že to bude v tej hadičke,dnes som ich objednal na právu aj ľavú stranu(pre istotu),mali by doraziť v pondelok,tak potom pišem či bude problem pretrvavať,alebo sa panboško zľutuje nadomnou a nebude ma viac trapiť s tymi brzdami :D
http://amass.sk/
Str, 23.12.2009, 12:09
V trubkach problem nebude, pokial nebola zmacknuta alebo inak poskodena. Hadicky su najlogickejsie a ostatne uz prezrel. Mal som podobny problem ale s palivom, trubky OK hadicky zvnutra zle.
Str, 23.12.2009, 15:17
lubor píše:
No tak dufem že to bude v tych hadičkach,lebo fakt už som všetko pozrel,aj tie kovove trubky
http://amass.sk/
Štv, 24.12.2009, 10:44
No momentalne už druhy den sa snažim odšrubovať gumenu hadičku od tej kovovej :evil: :evil: :evil: Zatial som sčuchal celkom matku,tak neviem ako budem dalej postupovať :cry:
http://amass.sk/
Uto, 29.12.2009, 9:46
Vymeň tú hadičku aj rúrku za novú. Ak je to takto hrdzavé, tak asi už to nedáš po rozobratí dokopy.
Uto, 29.12.2009, 10:06
Tunki píše:
Aj nato som už myslel,ale skušal som tu kovovu hadičku uvolniť od toho rozdelovača ale ani stamad to nejde :) takže som sa nato vyspal a dnes plny energie a napadov sa to pokusim rozobrať.
Ked mi dojdu nervy tak to všetko vytrhnem a hodim do koša a budem jazdiť len na ručnej!!! :twisted: :twisted: :D :D
http://amass.sk/
Uto, 29.12.2009, 10:10
prestrihni trubku stikacimi kliestami a ockom to odsrobuj od rozdelovaca. oplati sa to robit pomaly (tj aj minutu tlacit kym nepovoli)
Uto, 29.12.2009, 10:46
Tak konečne to mam vymenene!!Bol to problem v hadičke.Ked som ju odmontoval tak cez nu vobec nepretekala brzdovka.Musim ale podotknuť,že keby som nemal "blicky"(kliešte) tak šrubu ktora spojuje kovovu a gumenu hadičku neodmontujem.Vymenil som obä hadičky a teraz to je jedna parada!V 100km rychlosti pustim volant,šlapnem na brzdu a auto krasne rovno zabrzdi!Konečne može priatelka jazdiť o niečo bezpečnejšie.
Dakujem vam za pomoc!Neskor tu vylepim nejake fotky ako to vyzeralo :D :D [/b]
http://amass.sk/
Str, 30.12.2009, 10:45
Registrovaný: Štv, 24.07.2008, 12:17
A po takom dlhodobom prehrievaní by som ti odporučil zobrať dole kotúče a dať si ich skontrolovať na sústruhu či nie sú zvlnené alebo nerovnomerne zodrané (prípadne nejaké nenápadné praskliny), môže ti to tiež vydávať všeliaké pazvuky... Už keď sa v tom hrabeš :)
Str, 30.12.2009, 17:35
Ak by boli vadne kotuce, tak by to sekalo a tahalo do strany pri jemnom pribrzdeni. Svagrovi to opravuju pravidelne aj menia kotuce ale po case je to rovnake, tam je problem v aute (Daevoo Lanos)
Štv, 31.12.2009, 14:07
Registrovaný: Ned, 04.05.2008, 4:55
rustycj píše:
Tak ten koniec ma zaujal. To je zaujimavá stratégia. :)
Dacia Duster 1,5 dCi
Mercedes SLK
Opel Tigra
Štv, 31.12.2009, 16:52
