Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 9 ] |
Jazda cez potok na Vitare=svietiaca kontrolka dobijania
012Roman_0
Registrovaný: Ned, 27.12.2009, 20:08 Príspevky: 583 Bydlisko: Martin
Raz som siel cez potok,a bola velka voda.Voda bola asi tak po predny naraznik a motor normalne bezal,ale na pristrojovke zasvietila kontrolka dobijania.To mohlo byt len tym ze voda oplachla kable?alebo nieco ine?
suzuki vitara 1992
_________________ Suzuki vitara OME
| Uto, 29.12.2009, 19:26 |
michi
Registrovaný: Str, 18.10.2006, 1:17 Príspevky: 2388 Bydlisko: Zálesie
Omočíl si alternátor a tomu sa to neľúbilo...
| Uto, 29.12.2009, 19:43 |
012Roman_0
tak ok dik.a ianc to som nechcel bola velka voda
| Uto, 29.12.2009, 19:47 |
Milan
Registrovaný: Štv, 12.10.2006, 20:37 Príspevky: 3313 Bydlisko: Nitra
A preto sa na vojenske auta robia alternatory vodotesne.I ked na mojej Tatre 815 to malokedy tesnilo a robilo to tiez take blbosti.Potom uz len dobre vysusit.
| Uto, 29.12.2009, 19:49 |
012Roman_0
tak dik za odpovede
| Uto, 29.12.2009, 19:54 |
GaboSB
Registrovaný: Str, 11.10.2006, 22:19 Príspevky: 885 Bydlisko: Šoma - východ SR
Doporučujem dať pod altík pás gumy, od vnútorného blatníka popod altík až k motoru. (cca pás gumy 25x35cm) Guma ako na zásterky kolies, prešívanú, aby niečo vydržala. Uchytíš ju k vnút. blatníku. Ide o to aby ti zachytávala nápor vody a inej hustej hmoty špliechajúcej od kolies zo spodu. Ak to urobíš, mal by si čiastočne eliminovať tú kontrolku.
Samozrejme ak to utopíš úplne, tam to už nepomôže.
Mne to zatiaľ funguje a to sa mi voda miestami prelieva cez kapotu.
_________________"Každý z nás je len taký človek, ako vníma a posudzuje iných ľudí okolo seba." https://www.youtube.com/channel/UCI80j8 ... y0FyRKt0Xg
| Uto, 29.12.2009, 22:51 |
012Roman_0
Mne to zatiaľ funguje a to sa mi voda miestami prelieva cez kapotu. :roll
fiha tak to dako neprehanas?  ale dik za radu
| Uto, 29.12.2009, 23:18 |
Martin 4
ono takto ... voda principiálne alternátoru nevadí. To čo je na altíku citlivé na vodu je vodotesné už z výroby. A ostatné ako sa namočí, tak vyschne. Iná vec je bordel vodou nesený. Pevné častice vodou zanesené napr. do ložísk, poťažmo vodítok uhlíkov sú veľká patátlia. Ak ti po jednom ošpliechaní začalo svietiť dobíjanie, preskúmaj všetky spoje, prípadne ich prestrekni niečím na vytesnenie vody. Napr. WD4O, Kontox a pod.
| Str, 30.12.2009, 12:06 |
Klokan
Registrovaný: Pon, 28.12.2009, 20:22 Príspevky: 1044 Bydlisko: Pezinok Lošonec
Mne ked idem cez vodu na cherokee tak to svieti tiez a este otackomer padne na 800 ale prejdem 20 m a vsetko je ok
_________________ Jeep zj 4.0 1994 Jeep xj 4.0 H.O.1996 Mazda 323 bf turbo 4wd Multipla CNG Ex. Jeep cherokee 2.1 Ex.LKT 81 T Ex.UKT 6340 Ex .suzuki samurai 1,3 sj510 0904976223
| Ned, 17.01.2010, 15:53 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 9 ] |
