Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 23.10.2025, 8:42
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 33 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Pomoc s vysvetlenim schemy
Ale ked uz sme pri elektro
urcite kazdy pozna stav ked sa vypali ziarovka v blinkri a potom ta druha blika ako splasena
znazornim to takto -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
vieme nieco lacne jednoduche trvacne a na stavu nenarocne predradit pred ziarovku aby to vedelo aj z hentakeho blikania urobit normalne blikanie
znazornim takto: _**_**_**_**_**_**_**_**_
zamer je vymenit ziarovky za ledkove /paralelny odpor nie je podla mna riesenie ale zhovadilost/
Pia, 15.01.2010, 14:12
Registrovaný: Ned, 14.01.2007, 17:11
okej,ibaze ja som nikdy z ebay nic nebral :( okej,vidim ze to nebude lahke,tak nic no...
Pia, 15.01.2010, 16:36
Konik ak to ovlada bimetal tak iba vymenit za nejaky na mensi prud. LED do smeroviek by som nedaval. Pri nehode s toho bude urcite dost velky pruser.
Patrol GR Y61, 2,8TD
Pia, 15.01.2010, 17:47
ad Miso - v Patrole zrejme bude ten bimetal, ale nahradzat cely snerovkovy geret je az moc velka vtakovina /len tak pre zaujimavost vieme kde to je a ako to vyzera?/
re cherokee: nakup z ebay... otazka znie chces to mat alebo to chces poskladat?
ak to chces len mat tak s nakupom ti viem pomoct.
tj ja kupim a zaplatim svojou kreditkou a ked to sem dorazi tak to vydumame s dukatmi a dopravou.
/necakal by som ale vela od cinskeho zazraku - ako sa vravi v kultovom ceskom filme: Co bys chtel za 5 stovek?/
Pia, 15.01.2010, 19:15
heh,vdaka konik,ale praveze ja by som si to chcel poskladat pekne doma,aby som nabral nejake skusenosti s takymi vecami,vsak chapes ;-)
Sob, 16.01.2010, 14:42
Cherokee a kam sa chystat na strednu? ak elektrotechnicku tak sa tam robi SOČka kde si spravis svoj yvrobok a potom ho prezentujes a tak si to enchaj na neskor a spojis prijemne z uzitocnym a spravis si to v skole kde ti vela poradia apomozu aj profesori odbornych predmetov.. :wink: :wink:
Sob, 16.01.2010, 14:59
Cherokee dobre na to ides paci sa mi tvoj pristup
letovacku a cin mas?
zacni s jednoduchsimi vecami napr s tym astabilnym klopnym obvodom
to ti da vedomost o letovani, fungovani odporu, kondenzatora a tranzistora okrem toho to pekne blika ako prechod na zeleznici
http://www.youtube.com/watch?v=FMKz0RAKthw&NR=1
http://www.falstad.com/circuit/e-multivib-a.html
ked sa rozhodnes do toho ist tak najskor si zozen na pokusy take to nepajave pole /ten biely keks v ktorom su osadene suciastky na videu/
a ked ti to bude blikat podla predstav tak potom naletovat naostro na plosak
ked mi posles do pm adresu tak ti suciastky a vyleptany a navrtany plosak poslem postou zostala mi tu jedna sada po mojich pokusoch.
Ned, 17.01.2010, 0:09
jej,to na videu pekne blika :) dik,nemusis nic posielat ,nejak si uz poradim :wink:
Ned, 17.01.2010, 10:51
konik píše:
Nikam neposielaj a mas vyriesene smerovky.
Ned, 17.01.2010, 16:56
:-D to by bola ina prca keby som zapal vystrazne svetla a blikali by na striedacku lave a prave ... to by organ neocenil tolku inovaciu.
takze pre zatial palim ktasicke edisonovske ziarovky
Ned, 17.01.2010, 22:22
Jedna LED bude ako kontrolka, pred druhu LED das vykonovy tranzistor a pripojis LED smerovky.
Pon, 18.01.2010, 14:35
Registrovaný: Pia, 22.04.2011, 14:25
Ahojte,potreboval by som poradiť.Kamarát zapajal elektromagneticky ventil.Služi k odpojeniu paliva.Fungujeto,ventil otvára,zatvára.Akurát sa mu nepozdáva,že ked je ventil zopnutí(otvorení) je relátko horuce.Mal to zopnute deň.Schema zapojenia je:Relatko s tromi svorkami.Dve su označené 1 a 2,tretia - .Návod k inštalacií hovorí:svorki 1 a 2 napojíme v lubovolnej polarite,svorku - spojíme s kostrou auta...Kamoš to zapojil nasledovne na svorku 1 dal + s poistkou 7,5 A,svorku 2 ukostril na karoseriu,svorku - takisto ukostril.Vypínač ventila je na vodiči zo svorki 2 (na kostre).Je normálne ,že sa to prehrieva?? Zatial to nenapojil na palivo,bojí sa aby to nevybuchlo.Vďaka za každý názor.
Suzuki SJ 413 1.3 karburátor,47 kw ,r.v.87,Hard top,ŠPZ - Šikovný stroj :-)
Pon, 06.05.2013, 18:25
Nikto nič? :smt005
Pon, 06.05.2013, 21:52
Juj - šak nebuď taky frišny.
Je to samozrejmé, že je to horúce. Ochladzuje sa to benzínom. :mrgreen:
Mal som tiež - a po čase sa mi to nechcelo vypínať - mal som blbo umiestnený tajný vypínač - a nič sa nestalo. :P
Neboj. teplota vznietenia je pre benzín: 470°C a nafta: 250°C - to by si ruku asi neudržal na ventile.
LAND ROVER Discovery II.
Str, 08.05.2013, 7:34
Takže horuce relátko nie je problém zapojenia? :shock: Ochladzuje sa to benzínom,ktorý by sa nemal vznietiť od tepla...a čo iskra? :smt017 Nemože tam preskočiť iskra? Vobec neviem ako to funguje...
Str, 08.05.2013, 12:18
