Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 13.12.2025, 17:38
 VM tesnenie pod hlavou problem
Registrovaný: Pon, 18.01.2010, 14:12
viete mi poradit niekoho z ke a okolia, kto si s tym dokaze poradit? dakujem
Pon, 18.01.2010, 14:43
...skus bližšie špecifikovat ,v čom je problem? :wink:
Pon, 18.01.2010, 14:52
zacalo to strcanim vody a jej dolievanim, potom sa zacalo prehrievanie. som laik do motorov, tak som to odniesol "odbornikom" a tam mi bolo vysvetlene, ze to udajne bude tsnenie pod hlavou a hned k tomu katastroficke scenare a prasknutej hlave atd...
Pon, 18.01.2010, 14:57
..o VM motoroch tu je toho popisane až až :shock: ...popozeraj,pohladaj :wink:
Pon, 18.01.2010, 15:05
No, buď tesnenie, alebo tá prasknutá hlava.
Zistíš, až keď sa to dá dolu.
Odporučil by som ju dať po zhodení pre istotu dať aj otlakovať. Aby si nerobil a neplatil dva krát tú istú prácu.
Pon, 18.01.2010, 15:24
A možno by pomohlo aj prebrusenie , niekedy tie praskliny ani nie je poriadne vidieť.
Pon, 18.01.2010, 15:35
Jednoznačne dole hlavy - otlakovať, lebo je 99% pravdepodobnosť, že aj hlava je puklá - hlavne posledná pri kabíne. Hlavy otlakujú zavaria zbrúsia pri malej stanici - medzi tými dvoma priecestiami (jedným sa ide na Jantárovú) vo dvore nejakej bývalej väčšej firmy - treba to pohľadať. Robotu skús Landrover servis v Barci. Bacha na uťahovanie hlavy - robí sa na tri krát - postup nájdeš na fóre - daj ho servisákom, lebo väčšina "vie" ako sa to robí a dodrbe to. A pri brúsení treba zbrúsiť aj príložky, ktorími sú hlavy pritiahnuté na čelách motora. Súčiastky som bral z Tomi auto. A ešte pozor - tesnenie pod hlavami je jedno - nedelené.
LAND ROVER Discovery II.
Uto, 19.01.2010, 9:43
prasknuta hlava sa da zistit aj bez demontovania odtlakovanim. voda moze vyvriet aj cez viko alebo malo prasknutu hadicu pocas jazdy.
Uto, 19.01.2010, 10:31
tak si to zopakujeme ešte raz :wink: :wink:
viewtopic.php?t=3648&postdays=0&postorder=asc&start=0
Uto, 19.01.2010, 10:39
