Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 07.09.2025, 7:16
 Toyota LC90 Uzávierka zadného diferenciálu
ATOYOT positive
mam na LC90tke zandy dif "neuzatvaraci"...
nemate niekto vedomost o tom ci je tam iny dif, alebo je to uzatvaranie len v nejakej drobnosti....
Štv, 01.02.2007, 12:31
Registrovaný: Str, 22.11.2006, 20:57
Trošku to objasni mám Lc 95 a uzávěrka tam je od výroby v základu. Je ale dobré si ju trochu přiupravit páč pokud ju dlouho nepoužíváš tak se většino zašpini servo kotouček kontaktů a musí se to rozebrat a upravit.Spravil jsem už asi 5 uzavěrek na LC 90 a všude stejná přičina-nepouživání a nečistota
Štv, 08.03.2007, 19:34
ATOYOT positive
ubjasnujem ze mam LC90 bez uzaverky :)
nieje tam ziadne servo len holy diff.. rano to mozem odfotit
preto som sa pytal ci niekto nema skusenost co vsetko tam treba narvat keby som chcel origo toyotacku servo uzaverku.
Štv, 08.03.2007, 22:24
Hugo píše:
No hlavně jde o to že bys musel vyměnit celý diff i s krytem pokud bys ovšem chtěl dát špéru origoš Toyota, jinak ARB zas takovej problém není.Ale vím o celem diffu i s uzávěrkou respektivě s celou nápravou :!: :!: :wink:je to dost složitá uprava na tu origoš Toy špéru.
The Land Cruiser King offroad
Štv, 08.03.2007, 22:29
ATOYOT positive
znova otvaram temu....
nemate niekto info o uzavierkach offroadtec ?
nechce sa mi zahravat zo vzduchom tak hladam nejaku alternativu, pri ktorej nevykrvacam...
Štv, 05.07.2007, 13:20
Obráť sa na tohoto týpka
profile.php?mode=viewprofile&u=273
ten sa vyzná!!!
Štv, 05.07.2007, 15:37
Registrovaný: Ned, 13.01.2008, 11:31
[quote="Hugo"]ubjasnujem ze mam LC90 bez uzaverky :)
Su veci medzi nebom a zemou, ktore nevysvetlis :shock:
TOYOTA
všem nepřátelům země České hlavy dolů
Ned, 13.01.2008, 12:17
Hugo píše:
offrotec-loker dělá na českým ffóru petr-f jinak ta cena je stejná plus mínus jak ARB tak moc neušetříš,jen to ovládáš podtlakem a ne tlakem jak ARB ,a je o něco jednodužší co se týká opravy v terénu (pokud máš díly sebou.jinak to dělá to skopčák a nějaký komponenty se dělaj tuším v česku
ale jak sem si všim toho data tak už ti asi moc nepomůžu :shock:
TOYOTA
Pon, 16.08.2010, 23:54
Registrovaný: Ned, 29.06.2014, 7:30
Ahojte.
Nemáte niekto ten hliníkový obal uzávierky dif. na LC 90 alebo aspoň výkres alebo náčrt toho vrchnáku čo je na diferenciáli, dal by som si to vyrezať na CNC.
Ď.
Ned, 29.06.2014, 7:56
Možno by som aj vedel poslúžiť, len odkiaľ si?
Nikdy sa nevzdávaj!
Toyota LC 95 3,4 V6 leštenka
Ex. THilux +2" OME
Štv, 11.09.2014, 7:33
Registrovaný: Sob, 27.09.2014, 20:34
Dobry den,rozpadol sa mi kryt uzavierky zadneho diferaka na LC90, ma niekto nejaku radu, kde ho zozeniem, popripade typ na opravu. Vdaka.
Sob, 27.09.2014, 20:42
