Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 27.10.2025, 14:51
 Zedder Lock
čaute, máte niekto zedder lock v patrole 61tke? na stránke ani nepíšu do akých áut to montujú tak neviem čo si o tom mám myslieť... síce je to už ževraj prekonané, aj tak o tom uvažujem lebo sa mi ten systém celkom páči. prípadne máte nejaké skúsenosti so zedderom?
Sob, 23.01.2010, 21:47
Registrovaný: Pon, 18.08.2008, 9:23
matino píše:
to by zaujímalo aj mňa :)
Sob, 23.01.2010, 22:56
Mal som to namontovane v osobnom aute...skusenosti no neviem ake popisat...proste je to system ktory by mal byt problem prekonat aj ked vsetko sa da...funguje to jednoducho...vytocit volant a zamknut...prakticky s tym neodides pre dva dovody...jednak sa neda nastartovat(da sa ked sa prerusi ta elektronicka ochrana ktora brani nastartovat) a po druhe by si musel chodit stale dookola...je to namontovane tak zospodu ze to nevidno...a v podstate to rozmontovat by trvalo par hodin nakolko musi dat dole komplet volant. Montaz zverit do dobrycha sikovnych ruk nakolko sa rozobera cela tyc volantu a aj cast s erbegom...kluc je taky valcek s mnoho dierami ronychvelkosti a priehlbin...
Sob, 23.01.2010, 23:28
neviem ako na Patrole Y61, ale na Toyote Hilux to síce funguje, ale je to strašne, strašne neohrabané, myslím si, že zákazník to nakoniec ani nebude používať. Skôr by som asi riešil Mul-T-Lock, DefendLock a iné lock na radiacú páku
Pon, 25.01.2010, 14:13
to je síce pekné ale defend lock/a podľa mňa aj iné značky podobného typu zabezpečenia sú v aute by som povedal skoro na okrasu takže o tom ani neuvažujem vzhľadom na atraktívnosť patrola na ukradnutie to určite zlodeja neodradí takže rozmýšľam nad zederom, pretože ževraj má fakt premakané zamykanie... a čo sa týka "neohrabanosti" tak to je myslím len na vodičovi či si tam dal zabezpečenie za 300 euro ktoré si nebude zamykať lebo je lenivý a bude ho tam mať tiež len na okrasu
Pon, 25.01.2010, 15:32
zeder je naozaj vymakany otazne ostava ci je patrol az taky atraktivny adept na zeder.
staci dat nalepku na dekel od nadrze ze 15l/100km a atraktivita ubudne
Pon, 25.01.2010, 17:56
Ked som chcel do mojho auta Defendlock alebo im podobne lock, tak mi znami co sa autam venuje povedal, ze za 2 - 3 min. ho zneskodni a ako keby ani nebol a na aute s vyssim podvozkom o to jednoduchsie. Zeder je uz iny oriesok ale mi povedal, ak ho budu chciet tak ho nalozia a zoberu.
Pon, 25.01.2010, 18:00
čo som po nete pozeral tak defend lock je prekonaný totálne, navyše na odťah stačí stlačiť spojku, a zedder je už niečo iné, asi bude aj to už prekonané ale určite je to dost veľký oriešok... a neviem ako by nakladali skoro 3 tonové auto na odťahovku i keď všetko je možné...
Pon, 25.01.2010, 18:18
No tu v BA nakladaju zdvihacim ramenom no aku ma nosnost to neviem.
Pon, 25.01.2010, 18:26
Registrovaný: Str, 18.03.2009, 20:11
Poslať -
Defend ? odpojiť tiahla ručne zaradiť za 3 a davaj preč...
Zeder ? Mali sme na dieľni totálku so zderom tak čo ... je to fakt tak neprekonaťeľné ? 230cm dlhá tyč zapáčiť o volant a žee čo skorej povolí.... povolil volant takže by som volil zeder+neaké 2 tajné vypinače /ale patroly sa podľa mňa nekradnú/ :roll:
Končím........
Pon, 25.01.2010, 18:46
Citácia:
to môžeš spraviť na bruchoplaze a nie na Patrole, všetky zabezpečováky sa dajú prekonať, ale čiastočne odradia. Ale tvrdenia, že Zeder je výrazne lepší ako ostatné sa mi zdá zavádzajúca. To, že je skrytý pod oplastovaním volantu na blbo prístupnom mieste je len psychologický efekt.
Citácia:
všetko sú to skúsenosti s bruchoplazmi, tam ho zneškodní za 3 min aj malé detsko, uzamknutie páky má prave význam na autách s pákou radenia priamo do kulisy prevodovky
Pon, 25.01.2010, 20:11
chlapi mal som v octe zabespečovací systém,ktorí zatiaľ nikto neprekonal ale tá cena oproti napríklad Zederu je niekde inde. základná verzia(kazeta) stojí tuším cca.500eur...
http://www.vam01.sk/
Land Rover DiscoveryII TD5
VW Caravelle T5
Pon, 25.01.2010, 21:29
