Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 02.11.2025, 14:23
 Suzuki Samurai problem s motorom...
Registrovaný: Štv, 06.11.2008, 13:38
Cavte mam jeden problem. Neviem preco ale strasne mi dusi motor. Najma ked je studeny a ked mam otacky pod 2 500 za min. Ale dusi ho aj ked je zohriaty...respektive ide len na tri valce najma vtedy ked pridam plny plyn niekde do kopca (musim pridavat postupne). Neviem co by to mohlo byt menil som uz vzduchovy filter a sviecky lebo som ho trosku utopil raz...tak som myslel ze to bude vzduchacom ale ten bol fit.... Inak ked jazdim v terene na redukcii a motor tocim nad tych 2 500 tak to ide v pohode..dokonca aj na nizsich otackach to ide dobre.... ale to uz musi byt motor pekne zohriaty (viac ako na štvrtku).... minulu zimu mi takto veci auto nerobilo... neviem ci to moze byt skuste poradit dakujem.
Uto, 26.01.2010, 14:16
Ahoj,
no ono aký to vlastne máš motor? 1,0 či 1,3 té rozdýl, žeo :roll:
A ináč zavináč, by som sa podívau, či motor saje teplý luft od výfukových zvodov, té taky important, žeo
Uto, 26.01.2010, 14:25
čav, je to 1.3 ka 1999 a ma okolo 100 000 km zevraj..... ale to neviem. ale teplym vzduchom to asi nebude ja som na nom nabehal 20 000 km uz a zatial bez problemu a teraz toto .... so sanim som nerobil nic.... jedine co som robil okrem gum ze som menil cerpadlo v nadrzi bo mi odyslo a menil som ho za cerpadlo s felicii ale to bolo v lete a do zimi mi to ziadny problem nerobilo tak neviem
Uto, 26.01.2010, 14:40
prepáčte za príspevok, ale nechcem zakladať novú tému a sa chcem spýtať, že keď naša panda je studená, tak na jednotke ide a akonáhle sa prekvaltuje na dvojku tak ju pridusí... je to 1,0i.e. fire (jednobodové vstrekovanie) už sme vymenili čidlo teploty vody, krokový motorček, palivový filter a chceme skúsiť aj lambda sondu a chcem sa spýtať, že či to nemôže byť tou lambdasondou (či ako sa to povie) :wink:
Ďakujem
Uto, 26.01.2010, 15:41
PANDIK- zakladať nemusíš VEĎ MAŠ NIEKOLKO STRAN O PANDE TAK BY TO PATRILO ASI TAM NIE :wink:
MAREKKTM- to bude asi niečo z falošným vzduchom možno :?: Poviem prečo si to myslím , keď som mal škodulu 130. tak z karburatora išla k saniu taka tenká hadička a raz sa mi celí ten sersam vytiahol z sania von a auto nechcelo za svateho isť rozobral som pol karburatora zložil a zas nič až po asi pol hod dumaní na kraj cesty a svietení lampášom na motor som zbadal čo je vo veci keď som zapchal dieru do sania škodula ťahala zas ako predtým .
PS: na sitiči to šlapalo aj bez zapchatia len šlapala aj ručička na palive smerom nadol :-D :-D
Naposledy upravil tibik dňa Uto, 26.01.2010, 16:17, celkovo upravené 1
Uto, 26.01.2010, 16:13
Pandik pis inde prosim ta!
Serus Tibik, rozmyslal som ze by to mohlo byt daco taketo....je tam aj vela tych podtlakov a hadiciek mozno to moze byt nieco s tym....
Uto, 26.01.2010, 16:16
1.3 rv99 to uz mas ale injection nie ?
Milan.
LR DI
Uto, 26.01.2010, 16:20
injection jasne, ale aj tak tie podtlaky mozu robit hluposti ...ci taketo az nie? :D
Uto, 26.01.2010, 16:23
Skus dať nove všetky hadičky a uvidíš ako sa to bude spravať.
Uto, 26.01.2010, 16:24
Ty býk, teba je tam pod zemou skoda.
Patrol GR Y61, 2,8TD
Uto, 26.01.2010, 18:21
A to už prečo ja to mam zaroveň aj ako KONIČKA :D
Uto, 26.01.2010, 18:51
....vstrekovac,snimac polohy klapky,riadiaca jednotka-dones to ku mne bude ti to fungovat.......0907 876 777
Uto, 26.01.2010, 19:58
Marek tak ako piše pfka1 može to byť hocičo,ale skus prečistiť vzuchovu klapku,mne to tak robilo( na VW Polo)ked bola klapka zanesena,nedržalo si auto otačky a niekjedy aj samo od seba na volnobehu skapalo,skus tu klapku poriadne prečistiť.
Toyota LandCruiser 95
Nissan Terrano II 2,7 TD
Suzuki Vitara 1,6 16V
Suzuki GSX-R 600 K2 :)
http://amass.sk/
Str, 27.01.2010, 11:23
pfka1 ak sa mi to nepodari rozbehnut tak pridem, bo teraz nemam moc cas. simi, skusim aj tuto moznost..ale ako na volnobeznich otackach to ide v pohode.
Str, 27.01.2010, 14:19
Registrovaný: Str, 16.07.2008, 9:34
nazdar ja mam taky isty problem a neviem si rady dal som nove kable sviecky palec veko rozdelovaca hadicky tesnenie pod klapku a strekovac ssom dal do ultrazvuklu ak niekto vie poradit co stym budem stasny aj ten samous lebo ho uz odnervov zapalim
Pon, 08.02.2010, 15:21
