Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 28.10.2025, 22:30
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 75 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5
 ako pomoct zmrznutemu dieslu?
Registrovaný: Štv, 06.12.2007, 19:15
Skuste pozrieť tu, aj nad tým som rozmýšlal.
http://www.normans.cz/
LR Defender 110 SW Td5 110kW, Superwinch EP 9, 2"lift, T3, CB/PMR
Pia, 29.01.2010, 21:14
pod 5 kW to nemá zmysel dávať
Pia, 29.01.2010, 22:55
dado píše:
laci73 píše:
U nas sa ohrievac bloku motora dodava v standardnej vybave auta...aj benziny.
Ano, ja to ma tiez, ale myslim na 120V (na kolko V je Kanade siet ?)
Sorry za offtopic.
to iste co v USA...110 V 60 hz. Zapojis si to pred obchodnym domom a ides na nakupy :-))))
Sob, 30.01.2010, 3:22
5kW na jednu fázu 230V je nezmysel.
Sob, 30.01.2010, 19:55
samozrejme že je, na jednu max do 2,2 kW, narážal som na výkon kúrenia bez akcentu na spôsob napájania. Ak teda má dôjsť k nejakému ohrevu..
Sob, 30.01.2010, 20:04
spaľovaním benzínu v teplovodnom kúrení získame 1 kWh za asi 3,80 Sk.
Elektrický ohrev je nákladmi porovnateľný. Než som to spočítal, myslel som že to vyjde elektrinou drahšie.
Sob, 30.01.2010, 20:26
ja mam taku skusenost s mojou y61 mam tam 55Ah baterku novu cca asi rok a ked mali udret mrazy(-19) tak som tam nalial celu fl velfobinu a 1lbenzinu95 na 50l a rano startovalo ako by ani zima nebola
mob.0910908071
PORIADATEL
Ned, 31.01.2010, 20:54
Registrovaný: Uto, 24.10.2006, 19:53
Na začiatku to asi mala byť prvá pomoc zamrznutému motoru ...
Neviem ako sa rátajú potrebné kW :) ja tam mám 700W špirálu z práčky. Spodná hadica (od chladiča) je rozrezaná a je do nej vložený bazmek s tou 700W špirálou. http://gazklub.dusmi.sk/gallery/thumbnails.php?album=4 Zohrieva síce aj vodu v chladiči, ale mne to nevadí. Pri -25st to dokáže zohriať vodu v bloku aj chladiči na takých 60st a keď to náhodou zabudnem vypnúť tak sa vôbec nič nestane.
jaro
Ned, 31.01.2010, 21:53
nakoniec to bola baterka, skusil som to s novou 130aH cez kable a chytil na prvy brnk. na benzine by sa to nikdy nestalo, aj ta znicena boshka ktora VM ani nepohla v pohode roztoci rovnako zmrznutu benzinovu V8.
Pon, 01.02.2010, 8:51
Áno a víťazom sa stáva koník. Blahoželáme. :-D :smt165 :smt165 :smt165
konik píše:
to svoje startovanie ako ho popisujes sa mi moc nepozdava 2-3 ot za sekundu je malo. baterka aj ked je tepla a nabita tak moze mat uz najlepsie za sebou /akurat vcera som vymenil tu svoju a je to obrovsky rozdiel - stara aj ked zohriata a nabita sice tocila ale slabo na ten adiabaticky dej ktory v dizli potrebujes dosiahnut./
skusil by som dat daku vitalnejsiu baterku a potom uvazoval o zmrznutej nafte.
Pon, 01.02.2010, 13:05
A co som vyhral? Teda okrem novej baterky bannerky ktoru som si aj tak kupil za svoje... inac toto je prave to obdobie ked sa baterky poberaju do vecnych lovist.
Raz sa ktosi pytal ze ako pozna ze baterka uz ma najlepsie za sebou... nuz takto...
Pon, 01.02.2010, 13:47
do vecnych lovist este nejde, na benzin staci, nedokaze len vyvinut dostatocny startovaci prud pre diesla. mimochodom s akou znackou mate dobre/zle skusenosti a daju sa niekde kupit baterky s este nedoliatym elektrolitom?
Pon, 01.02.2010, 15:28
Registrovaný: Uto, 28.04.2009, 20:35
Tu je nieco podobne ako popisal Jaro
http://www.nd-traktory.cz/nd-pro-trakto ... -kapaliny/
Uto, 02.02.2010, 20:21
rustycj píše:
nuz ja osobne mam najlepsiu skusenost s Vartou, je to doposial najlepsi akum ulator co som mal,, a tych som veru za moju eru nakupoval habadej, ale co by som uz nekupil nikda viaccc to je prave Banner, a preco? po roku odisla do vecnych lovist. reklamoval som dostal som druhu a ta tes posla presne po roku, a podotykam ze v bavoraku som mal dobijanie dobre, skontroloval to aj predajca bannerky bo neveril ale presvedcila sa.I napriek tomu to tvrdim ze bannerka je tes dobra znacka ale ja osobne mam zlu skusenost s banerkou.
Uto, 02.02.2010, 20:29
Fabi píše:
ale toto je moc pekné :P
aj cena je vcelku stráviteľná
Uto, 02.02.2010, 20:47
