Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 27.10.2025, 10:54
 Ako kupit prives
Jedna sa o tento prives.Tusim aj Kristianovi som napisal Trstena.Tvrdosin je vedla.Sa mi to splietlo.
http://auto.bazos.sk/inzerat/2844450/Pr ... LT2000.php
Tomas,v podstate mas pravdu.Este som ho nevidel.
Jaro,ak tam pojdem,zastavim sa.
Uto, 09.02.2010, 9:55
Este mam taku otazku nad ktorou rozmyslam.Ten prives ma napravy KNOT.Su to klasicke ako na PONGRATZE alebo co je to.Na pohlade z boku ako by som videl listove pera.
Uto, 09.02.2010, 10:06
to ma akoze najazdovu brzdu kvapalinovu? Co som videl doteraz vsetky privesy to mavaju mechanicky, jedine kamos mal kedysi obytny prived samodomo vyroby a tam mal napravu z trabihoa kvapalinovu brzdu...ale na tovarenskom privese som to dodteraz nevidel, taktiez ani kotucove brzdy.
Ja som pred par rokmi kupoval knott oblozenia do napravy co mam na karavane a tam je klasicka kyvna naprava s gumovymi ulozeniami.
Uto, 09.02.2010, 10:15
romo11 píše:
to ma akoze najazdovu brzdu kvapalinovu? Co som videl doteraz vsetky privesy to mavaju mechanicky, .
Prave preto ma zaujima ze aj ja som este taky nevidel.Tie z lankami sa casto kurvia.
Uto, 09.02.2010, 10:24
neviem ci sa kurvia, na vsetkych obytnych privesoch to tak je s centralnym tiahlom a na nom napojene lanka...moj karavan ma cez 25 rokov a lanka funguju normalne...ale je pravda ze v zime nejazdi takze ta sol a bordel mozu spravit svoje...
ak je to naozaj kvapalinou riesena tak by ma to tiez docela zaujimalo ako je to technicky prevedene...ale asi by tam na fotke bola vidiet nejaka nadrzka na kvapalinu niekde okolo toho piestu najazdovej brzdy
...a tusim tama j daco take vidno...hmm
Uto, 09.02.2010, 10:46
Na lankach zalezi,kolko vydrzi prachovka na kraji.Ako sa tam do bovdenu dostane bordel a hlavne v zime sol,lanko sa zacne pridierat.A nieje horsie ked rychlejsie cuvnes,pribrzdi ti koleso a uz nedostatocne odbrzdi.Ked to funguje,lepsie ako nic.Len teraz neviem ci kvapalinove brzdy su lepsie alebo horsie. :smt017
Uto, 09.02.2010, 11:28
Prives je este volny.Zajtra ho idem pozriet. :smt162
Uto, 09.02.2010, 19:34
Mašinista
Ja mam fabricky prives s kvapalinovou najazdovkou a kotucmi, a brzdi to jak das.
Rado nechechtaj sa, to JE normalny prives. Veci maju byt poriadne.
Nóóikdyž.. :smt077
Uto, 09.02.2010, 23:32
tak ako si dopadol pri kupe? uz je doma? :)
Štv, 11.02.2010, 11:13
Prives uz je doma.Dnes som musel vybavit neake veci v Blave a zajtra ho idem prihlasit.Je treba k tomu aj rocny prives?Alebo budu stacit papiere a stara SPZ.Ta svina je vecsia ako na foto.Ale uz som ho zobral.Akurat som mal problem z chlpatymi na ceste domov.Niekde pred Martinom v dedine kde je svetelna signalizacia ma zastavili chlpaty s tym ze som isiel na cervenu.Tak som im povedal ze urcite nie ale bola oranzova.A ak by som na to dupol,ostanem v strede krizovatky.Tak volali na krizovatku a nakoniec z neho vyliezlo ze prives isiel na cervenu.Musim este povedat ze chlapci boli ferovi a blockovo sme sa dohodli.Ved z niecoho zit musia.
Pozdravujem chalanov z Pajera MT :smt039 ktori ma obehli a nestihol som odzdravit.
Štv, 11.02.2010, 20:08
MoostanQue píše:
Ja som ich este nechcel prevetrat.Ale niekedy pri brzdeni som citil auto a prives ako jeden celok.Ziadne trhanie alebo ze by zozadu drbalo autom.A je vyrobeny original v polsku.Domov som prisiel az potme a vzhladom na hromady snehu pred barakom,tak som mal co robit ho zacuvat do dvora.A to som mal este vypnutu brzdu pri cuvani.
Štv, 11.02.2010, 20:14
vidis, to som sa chcel spytat, ako tam je riesene aby pri cuvani neblokovalo brzdy? Na napravach s bubnami a lankovym ovladanim sa to nejak v bubne odisti pri cuvani, je to nejaka cuvacia automatika a od nejakeho roku je to vraj povinne na karavanoch...na starsich modeloch bola taka zelezna poistka ktora sa manualne zapla a zabranila aby sa najazdovka pri cuvani zatlacala dovnutra.
Štv, 11.02.2010, 20:43
Romo,na lankovych brzdach som si ten system nevsimol.A to som mal kamosov prives s kolesami pod platformou rozobrany do srofa.Tiez tam mal parkrat zhorene bubnove oblozenie.Ak si cuval do kopca,brzdy po stlaceni najazdoveho mechanizmu brzdili.Tu je pri najazdovom mechanizme kolik,ktorym zaistis stlacenie brzdoveho valcu.Samozrejme ze za jazdy sa kolik vyberie.Ale este som to detailnejsie nepozeral.
Štv, 11.02.2010, 21:15
MIlan: je mozne ze medzi podvozkami typu AL-KO na obytne privesy a podvozkami na nakladne privesy je rozdiel v napravach, preto sa na to pytam ako je to vyyriesene...ciste len zvedavost :wink:
Štv, 11.02.2010, 21:23
Noooo,ja som tiez este nevidel prives na listovych perach ako je tento.Preto je platforma ulozena nizko nad cestou medzi kolesami. Klasicka naprava ako na Suzuki.Co mam Pongratz,tam je to priecne ulozene v gume.
A na karavanoch to moze byt neako spravene ale nevidel som to.
Štv, 11.02.2010, 21:41
