Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 29.10.2025, 1:06
 vysoke otacky GRII
ahojte vie mi niekto poradit ...mam vysoke otacky motora ked mam riadiacu paku v polohe P. ked to je ostatnych polohach D,N,1,2 tak je to ok..zatim dik
Štv, 25.02.2010, 0:06
hm... nik mi nic neporadi.. :(
Pia, 26.02.2010, 9:18
Starec nie som tu v poslednej dobe casto ...
Na mojom AT GR Y61 som sa s podobnou vecou stretol iba ked mam prepnute tlacitko "heat" do polohy ON ...
Vtedy dvihne volnobezne otacky na cca 1100 rpm a drzi to iba v polohe N a P = to znamena , ze akonahle zaradis D,R,1,2 klesnu otacky dole na klasickych cca 800rpm.
Je to tlacitko vlavo od volantu vedla nastavovania polohy zrkadiel. Oranzova kontrolka.
OFF the ROAD
Pia, 26.02.2010, 10:56
to tlacitko mam vypnute.to pouzivam iba ked je dost pod nulou.
Pia, 26.02.2010, 11:57
je mi luto = v tom pripade ti neporadim
v kazdom pripade , ked to doriesis nam daj vediet co to bol
dik ivo
OFF the ROAD
Pia, 26.02.2010, 14:14
viewtopic.php?t=10160
skus zavolat nieje to daleko.
Sob, 27.02.2010, 9:41
a GR-ko mi manželka opravila :-D ... ako ma čakala na stanici mala naštartovane neakých 10-15minut a kurenie naplno a zrazu otačky klesli na optymal... :shock:
Uto, 09.03.2010, 23:11
