Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 23:50
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 55 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4
 volnobezky M461
Nooo, asi najlepsie ako to urobyt, tzv 50 na 50, Trosku uhla poloos, trosku volnobezka.
Ned, 21.02.2010, 10:33
Registrovaný: Ned, 14.01.2007, 11:04
Vyzerá to dobre,čím skor by to chcelo odskúšať,poriadne zaťažiť.Daj potom správu.
Ned, 21.02.2010, 11:39
Najlepsie bude ked to budes postupne zatazovat, az kym to nepukne, a potom das vediet, pri akej zatazi sa ti to rozsrotovalo. Len aby sme vedeli :twisted:
Ned, 21.02.2010, 11:41
Tam nema co puknut :D ,poloos som neoslabil a ani telo ozubeneho kruzku>Ked pozres na origo prirubu,vecsinou nezabera po celej vyske zuba ale asi len 1,5mm.Na volnobezke vzdy omydli tie vonkajsie zuby na naboji,ktore maju len polovicnu sirku oproti vnutornym,alebo vnutorne na presuvnom kruzku.Na tom origo nabojceku co som dal fotku vidno tie znicene vonkajsie zubky.Takze v tomto som kludny a kedze mi na poloosi nabojcek sedi na stotinu,nevzniknu tam velmi ani zrychlenia pri cukani.Este doplnim,volnobezky na Uaz su minimalne 3 druhy,mne sa najviac vidia tie co maju telo vysoke 33mm.Dalsie su vysoke 40 a 47mm a tie maju telo so slabymi stenami,ktore sa este oslabia frezovanim drazky pre hlavu srobu.Tam by som mal obavy ze to telo roztrhne.
Ned, 21.02.2010, 12:35
Tak mam dotaz,kolegovia.Co poviete na dalsie bronzove puzdro v naboji pred volnobezkou?Kedze doteraz poloos vystredovalo puzdro na jednej strane a na druhej ju drzala priruba,bola poloos vystredovana v pohode.Ked tam budu volnobezky bude poloos drzat len na asi 4mm sirokom kruzku a tret bude zelezo na zelezo.Uz teraz lieta ozubeny nabojcek v tele volnobezky asi 1mm radialne,co je myslim riadna vola,takze radialne kmity na konci poloosi budu dost velke.Tym druhym puzdrom by som tie kmity odstranil a aj poloos by bola vedena ako predtym.
Ned, 21.02.2010, 18:18
No to sa mi nezdá,na aro predsa existujú,,volnobežky"-ručne prehadzovatelné-súdruhovia iba odpichli drážky-je tam dosť veľká vôľa,ked idem na ,,turistiku"občas ich nahodím,žiadny problém som nezaznamenal.Buť tú poloos drží ešte niečo alebo to čo ju drží stačí.
Str, 24.02.2010, 8:40
praveze v origo prirube drzi natesno a vlastne priruba a bronzove lozisko vystreduju poloos,ktora je dalej drzana strednou gulkou v homosi a druhy koniec drzi planeta.Ide o to,ze ked tam mas ''origo volnobezky;tak ti tam vola nevadi,lebo poloos sa netoci.Avsak pri zaradenom predku a v nepresnom uchyteni konca poloosi vo volnobezke tato moze v rejde kmitat a klb musi dost trpiet.
Štv, 25.02.2010, 21:02
Psiho ma tieto volnobezky pouzite na uaze, a zatial to drzi. Ma pneu simex35x10.5R15 a mozem povedat ze ho moc nesetri, co sa tyka jazdy v terene. Mozno by nebolo na skodu to prekontrolovat, ak sa tak udeje dam vediet.
Inak tiez som nad tym dumal.
Pia, 26.02.2010, 1:04
A co si vydumal?Najmenej roboty by bolo na to prdiet a nechat to tak.Idem hadam aspon navarit trocha mosadze na telo volnobezky nech ten nabojcek tak nelieta a uvidim ako sa to bude tvarit.
Pia, 26.02.2010, 14:17
Tak volnobezky zatial drzia,ked som to rozobral nebolo vidno ziadne opotrebenie,akurat su trocha vymackane tie kratke zuby na obvode zubovej spojky.Asi preto,lebo sudruhovia sa nenamahali to trocha opracovat a niekedy sa to nezasunie nadoraz.Hadam to trocha zalestim ked bude trocha casu.
Ned, 08.08.2010, 20:27
