Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 11:02
 pajero zdochyna
Registrovaný: Sob, 27.02.2010, 2:02
chcem sa opittat kamošovy zdochyna pajero tak sme mysleli či netaha vzduch a zistili sme že netaha vzduch, tak bola moznost ze je tam nieco upchate všetko sme očistili aj palivovy filter vymeneny a nepomohlo a tak bude urcite upchate nieco dalej neviem je tam niejake čerpadlo čo taha naftu ked klepe motor a ide to do trisok a ked som odpojil hadičku z prepadom tak z tamade nevyšla ani kvapka tak si myslim ze bude chyba tam a chcem sa opitat ako to mozem vycistit aby som to nemusel rozoberat mohol by som to nap prefuknut z kompresorom nedoserem tam nič??
dakujem za kazdu odpowed
Pia, 02.04.2010, 9:16
nuz ked ti netaha naftu do cerpadla , a filter mas novy, tak skus precistit hruby filter, teda ak maa , co sa nachadza v nadrzi,,, odpoj privod trubky co ide z nadrze do filtra a tuto prefukni kompresorom,, nemusi byt velky tlak,, a nedoseres tym nic, bo podla toho co pises zavada bude tam, bude upchaty privod paliva od nadrze,, nemam na myslu prepadovu hadicu ale privodovu!!a ked potom ti uz pojde naftaa, tak sup dole nadrz a vyplachnut, precistit od sajrajtu, mal som obdobny pripad na baworaku, ale tam som musel vybrat z nadrze elektricke cerpadlo a precistit tam filter na nom respektivne sitko bolo hrubo znecistene drobnym sajrajtom,,bo staci raz natankovat zo spinaveho kanistra a jetoo zaspinene..
Pia, 02.04.2010, 9:44
efendi píše:
nuz ked ti netaha naftu do cerpadla , a filter mas novy, tak skus precistit hruby filter, teda ak maa , co sa nachadza v nadrzi,,, odpoj privod trubky co ide z nadrze do filtra a tuto prefukni kompresorom,, nemusi byt velky tlak,, a nedoseres tym nic, bo podla toho co pises zavada bude tam, bude upchaty privod paliva od nadrze,, nemam na myslu prepadovu hadicu ale privodovu!!a ked potom ti uz pojde naftaa, tak sup dole nadrz a vyplachnut, precistit od sajrajtu, bo staci raz natankovat zo spinaveho kanistra a jetoo zaspinene..
no praveže privod až do motora ide aj cez ten novy vymeneny filter ide privod ku motoru je to O.K ale odpojil som hadicu za motorom prepadovu a nešlo z nej nič preto predpokladam ze bude niečo pri motore upchate tak neviem ci to tam mozem mu prefuknut aby som nieco neposral...
Pia, 02.04.2010, 9:48
nuz cez prepad ti ani nemoze tiect ani nebude eee, kym nebude tahat cerpadloo, skus odpojit hadicku od trubky co ide od nadrze do filtra a prefuknut ,, ak pojde lachkoo, tak ti cerpadlo netaha naftu, bo vo vstrekovacom cerpadle mas dopravne cerpadlo co si taha naftu cez filter od nadrze...posli mi kontakt mobil, na seba...
Pia, 02.04.2010, 9:51
efendi píše:
poslal som ti sukromnu spravu aj z cislom keby si sa nemohol dovolat tak to nevydi mame tu strasny signal niekde je potom zase neje....
Pia, 02.04.2010, 10:15
zatal sem nedostal nist, zadnu spravu,,asi aj posta bude ucpanaa :-D
Pia, 02.04.2010, 10:18
efendi píše:
tak ti ho napisem sem 0910 173 123
Pia, 02.04.2010, 10:30
dakujem za vsetky rady efendi tak este sme to skusali bez vysledku.
tak asi to da kamos mechanikovy spravit ale aj tak dakujem za rady...
Ned, 04.04.2010, 13:21
Pani nedalo mi , ale má dosť NAFTY a nahodou mu ju potom nezavzdušňuje? :wink:
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Ned, 04.04.2010, 21:33
tibik píše:
nie to vsetko sme uz skusali hned ked mu prestalo ist...
mna to tiez ako prve napadlo a nafty tam ma hodne :lol: :lol: :lol:
Pon, 05.04.2010, 10:14
