Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 02.11.2025, 17:40
 jednoduche dvihanie samuraj 8cm chcem poradit
Registrovaný: Sob, 27.02.2010, 2:02
chcem sa opitat kamos ma samuraj ma listove pera vsade a chce to tak 8cm dvihnut ja sa len chcem opitat ci je potrebne robit zasah aj do nieco ho ineho?? napriklad ci je potrebne riesit aj tlmice alebo kardan alebo staci len spravit dlsie nadstavce a je to ok???
diky za kazdu odpowed keby to tu uz bolo riesene tak sorry nenasiel som nic podobne mozte to kludne vymazat
Str, 07.04.2010, 22:02
Ak ti to pomoze:
viewtopic.php?t=5535&highlight=samuraj+pera%2A
viewtopic.php?t=1247&highlight=samuraj+pera%2A
Str, 07.04.2010, 22:18
dik velmi urcite pomoze
Str, 07.04.2010, 22:37
no ono to zavisi od toho ako to chces spravit, ci nakut pera alebo pera nad napravu, od toho sa to odvija co vsetko treba upravit,prerobit, predlzit a tak :-D
Štv, 08.04.2010, 13:18
Filipe píše:
vies on ten samuraj velmi casto nevyuziva skor mu ide o esteticky efekt ako o zlepsenie jazdnych vlastnosti preto som rozmislal ze len podlozit listove pera ak ma chapes
Štv, 08.04.2010, 14:34
ako chces podlozit listove pera ked origo su popod napravu a predlzit hupacky o nezmyselnych vela cm to neni ta spravna volba
Štv, 08.04.2010, 14:59
samuaz píše:
no tak som to myslel podlozit ze predlzim tie hupacky o niejakych 8cm?? alebo je to zly napad?
Štv, 08.04.2010, 15:30
Registrovaný: Pon, 23.02.2009, 12:52
jj je to zly napad predlzit o tolko cm najazdove uhli budu uplne naprd
Suzuki Samurai 1.3
Štv, 08.04.2010, 17:02
AMOOOOOO píše:
preco najazdove uhly sa podla mna vobec nezmenia budu presne take iste ako ich ma aj teraz akurat z tym rozdielom ze bude dvihnute auto
Štv, 08.04.2010, 17:44
No ved to je to ked uz dvihat tak takaby sa aj uhli zlepsili nemislis? :_D
Suzuki Samurai 1.3
Štv, 08.04.2010, 18:06
AMOOOOOO píše:
jasne rozumiem vies ten kamos mi powedal zeby to chcel cim jednoduchsie a cim lacnesie ... jemu ide skor o esteticky vzhlad chodi z tym do lesa na hudy sem tam doviest drevo ziaden extem...tak preto sa pitam. tiez som mu mohol powedat zeby kupil novy podvozok a ma vyriesene...
Štv, 08.04.2010, 19:22
ked predlzis hupacku o 8cm auto pojde hore ale nie o 8cm musel by si prevarit aj uchit pera na šasoch
Štv, 08.04.2010, 19:52
Registrovaný: Pon, 07.12.2009, 19:22
zdvihnutie samca nieje nejak drahé ale skôr pracné nakut perá prevarit držiaky na cuchpanty predlžit dorazy naprav,hadičky brzd,vytočit medzikus na kardany a vyrobit tyč riadenia
Štv, 08.04.2010, 21:03
najschodnejsia cesta pre kamosa je nahamrovat pera tot kukni:
www.samurai.terenaky.cz/technika/hamrovaniukazky.htm
Štv, 08.04.2010, 21:40
no skusim sa z nim porozpravat a uvidime co mi nato powie.. tak dakujemvsetkym za rady
Pia, 09.04.2010, 17:42
