Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 9:03
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 39 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Pajero 2.5 TD r.v. 1994 kratke, dve baterky
Registrovaný: Pia, 27.10.2006, 8:57
Mate pro to anglivky nazev prosim? At mu to muzu om;atit o hlavu, nebot 120 liber je i na zdejsi pomery celkem dost slusna cena kterou uz jsem mu zaplatil za nic zatim.
Mitsubishi Pajero 2.5 Td
Original Japan import
Ned, 16.05.2010, 20:13
Nebo nejakej odkaz. At mu to muzu ukazat. JA by jsem se do toho uz pustil i sam ale prece ,u ty penize nenecham. Pokud by k tomu ale doslo. Kdyz si vse oznacim na rozvodech, tak aby jsem to tam vratil presne jak to bylo je mozny to udelat v garazovych podminkach nebo se do toho nemam radsi vrtat? Vim ze s rozvodama neni sranda.
Ned, 16.05.2010, 20:15
Ja som to robil v garazi nic extra ani rozvody nemas tazke poskladat len odsledovat risky co mas aj na obrazku vyznacene :-).
Ned, 16.05.2010, 20:22
Je to ono? Obrázok
Zkus mi to najit na tehle strance ktere to je prosim te.
http://www.milneroffroad.com/categories.asp?cID=9788&p=1
Ned, 16.05.2010, 20:40
Nee neni to ono totok ide na vackovu hriadel :-). pod nim je hned pod nazvom: ENGINE CRANK / CAM SEAL FRONT za £2.25 , Na druhej strane od spodku 4ty produkt.
Ned, 16.05.2010, 22:50
Jestli to poseru je to na novej motor ne? :D
Ned, 16.05.2010, 23:59
neblbni, toto mu omláť v servise o hlavu, za tie prachy ti to musí urobiť znova. Si v Británii, záruka a hotovo.:evil:
A držím ti palce. :wink:
Pon, 17.05.2010, 0:18
No t je sice pravda ze zaruka a vse kolem ale Pakistanci maji jina pravidla :D V normalnim servise by me to stalo jine penize. :/
V kazdem pripade mu to tam vezu a podle toho jak se k tomu postavi se bude postupovat :D
Pon, 17.05.2010, 1:23
Vyzerá to aj na zadné gufero.
Pri objednávaní gufera si daj pozor na ročník, 93/94 došlo k zmene na motore. Ak Ti to tečie okolo rozvodov, tak počítaj s novými rozvodmi. Obidva remene. Olej ich dokáže narušiť a možeš mať problém. Motor von. kvoli zadnému guferu a tiež to bude tiecť popod víko ventilov - drží na dvoch skrutkách na hlave a rado to tam tečie a potom steká dozadu. Výpustný šroub je to čo je na vani akoby čidlo, čidlo tam nemá byť, asi niekto stratil a nemal nič iného s rovnakým závitom :-D
Pon, 17.05.2010, 6:51
Karlito mne takto vyzeral jeden motor ked viko prepustalo nad spojom s prevodovkou tak to nemusi bit zadne gufero ale kuknut na viko je dobry napad :-). Najlepsie by bolo umyt cely motor a potom sa vidi odkial sa to objavuje nanovo.
Pon, 17.05.2010, 8:03
Ja sy myslim ze ten zadek je mokry protoze s tim nekdo jezdil uz strasne dlouho, A jak ten loej tece za jizdy tak to lita dozadu protoze by olej az na zadnich dverich. Viko je suchy, nastesti :D To cidlo tusim je k merici teploty oleje co mam uvnitr a nefunguje, rad by jsem to dal dohromady aby to chodilo ale nemuzu to nikde sehnat.
Pon, 17.05.2010, 10:54
Vonkoncom ten oil na prevodovke nemusi bit z motora moze bit z prevodovky zvykne casto pustat pod salt pakami ale su aj ine zakutia tazko sa to takto opisuje treba pokukat riadne aj prevodovku . Uz budes mat kde v UK :wink:
Pon, 17.05.2010, 11:06
Ono by bylo vubec nejlepsi koupit sadu tesneni a cele auto pretesnit vcetne ridice :D. Jeste musim vyhodit ten Termostat a dat novy ale zvladnu sam v pohode. Doufam :D Jen me napadlo jestli se neda ten stary nejak rozchodit i kdyz novy stoji pouhych 14 liber .
A jeste jednou dekuju za kontakt :D
Pon, 17.05.2010, 11:10
Nedá, zahodit, kupit kvalitný, neštrit
Privez auto a za vikend máme za kartón Benson and Hedges pretesneno :-D
Pon, 17.05.2010, 11:33
To by byla dlouha cesta na vikend ale dekuju za nabidku :D
Pon, 17.05.2010, 11:40
