Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 5:51
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 39 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Pajero 2.5 TD r.v. 1994 kratke, dve baterky
A je to oil z motora, z prevodovky by pri takomto úniku po dvoch mesácoch nemalo čo unikať :-D
Koľko dolievaš do motora? Aby si namau henten oné ejakulát spod hlavy ak je víko suché - vyfoť ho. Vím je tam cooler ale ked sa posnažíš :wink:
Inak Pajero 2,5 mám v garáži častejšie ako Patrola :D I keď zrovna spú doma dve 60ky
Pon, 17.05.2010, 11:46
Registrovaný: Pia, 27.10.2006, 8:57
3 litry kazdych 400 km :D
Odfotim ale ted nemohu :D
Mitsubishi Pajero 2.5 Td
Original Japan import
Pon, 17.05.2010, 11:52
To mas slusnu spotrebu oleja :-). Mne ked odislo predne gufero ani nie 100km a ledva mi ostal olej v aute ale to bola mlaka oleja pod autom to gufero bolo KO a taky isty pripad poznam v ten den sa mu to stalo ako mne na tom istom mieste a na LC70tke .
cooler drzi na dva sroby vzadu na dva v predu das ich von k tomu dve eska pasky a v poho ho odklonis na good fotky z vrchu.
Pon, 17.05.2010, 12:15
A mmame tady dalsi problemek. :D To by jsem nebyl ja aby se to neskupilo. Tazke druhy strik od zadu mirne prosakuje kolem privodni trubicky, spoj uplne nahore. To se resi nejakym tesnenim, krouzkem nebo co tam je uvnitr?
Uto, 18.05.2010, 11:27
Kupiš novú vstrekovacú trubku ak to ide spod tej matky. Ak je to prepadom nafty tak nové medené podložky, ak je to zo vstriku, tak do firmy kde i nastavia
FOTO a bude sa Ti radiť ľahšie. Jak v jedné pohádce praveno je: Mrknu a vidim... :-D
Uto, 18.05.2010, 13:53
dneska to odfotim vecer je to tady
:D Dekan
Uto, 18.05.2010, 14:42
Tak fotecka je tady. Konecne mi skoncila sichta :D
Uto, 18.05.2010, 23:36
Kedy si na ne šahal naposledy? Buď je vymačkaný kónus na trubke, alebo je trubka prasknutá. Daj si nové trubky a budeš mať kľud.
Str, 19.05.2010, 7:54
Takze auto je aktualne po zarucni oprave opravy, a vysledek je takovej ze to ted netece uz ze predu. Ale stale to tece ze zadu. Takze ve predu to zrejme bylo to gufero. To udelal a pak mi to dal. Motor byl utrenej takze jsem to nevidel jestli to tece hned. Ale po nekolika kilometrech jsem zjistil ze to tece odzadu, jako za mototrem. Sice uz jen trochu ale porad to tece.
Tak uz na nej seru a musim vymyslet dalsi reseni. K pakosovy uz to nepujde.
Uto, 25.05.2010, 22:43
