Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 09.11.2025, 17:11
 Patrol a Bio Nafta
Co poviete nenarobím dáky problém z motorom ked budem tankovať Bio naftu?
Teda chcel by som to riedit 1:1 samotne sa moc bojím to tam lievat.
Mam patvor 3.0DTI
Str, 19.05.2010, 1:32
Z akých dôvodov bio-naftu? Je to lacnejšie ako minerálna nafta?
Str, 19.05.2010, 9:50
Hlavne strácam význam mixovania. Aj normálna nafta má prímes bio zložky. Mirec, dovolil by som si svoj subjektívny názor, bodaj by psi je*ali celú bio naftu, do svojho Patrola dávam zhnilých dinosaurov aj keď litrove drahšiu naftu, ale životnosť ostatných súčiastok mi to kompenzuje k dobrému.
Str, 19.05.2010, 10:00
Pejo: ano je lacnejsia skoro o polovicu 75centov/L
Karlito: chlap tvrdi ze by sa nemalo nic stat motoru Pozor neni to (repka)
co sa tyka hustoty je to ako klasická nafta akurat to inak smrdi :)
Je to nova technológia z GB
Str, 19.05.2010, 14:35
do nafty ktoru bezne tankujeme sa davaju vselijake primesi a dokonca do cca 40l nafty ide liter rastlinneho oleja, nemrznuce primesy (celorocne) a dalsie ine patoky
Str, 19.05.2010, 15:05
kde sa dá tá bionafta kúpiť? Ja by som ju kľudne natankoval. V minulosti som jazdil na trafoolej, aj vypálený fritovací olej zo závodnej kuchyne. V zime sa riedilo technickým benzínom. Mechanické čerpadlo je dostatočne odolné.
Str, 19.05.2010, 18:45
S kolegom sme riešili Magnuma DXI dovoz Nemecko jazdil len na bionaftu 360 000 km kompresia na hranici života vstrekovače na go . Takže zalepilo krúžky aj vstrekovače ele není bio ako bio . Nuž jedni kone žerú to iné ono.
Str, 19.05.2010, 21:07
Mirec, keď je motor skonštruovaný na likvidáciu toho či onoho, ném dobre špekulovať, aj keď dielčie úspechy jedincov tvrdia opak.... Pozná niekto kamionistu čo jazdí na repkový olej? Bio naftu si tam dávajú, ale opakujem nie je v3ska ako v3ska
Str, 19.05.2010, 21:13
pejo píše:
... v minulosti som jazdil na trafoolej
Predpokladám že si nevedel aký to je silný karcinogén ?
Str, 19.05.2010, 21:37
rastlinny olej neni? a nafta???
Str, 19.05.2010, 21:49
to ako chceš porovnávať účinky spaľovania trafooleja s účinkami spaľovania nafty? Netvrdím že spaľovanie nafty je zdravé, ale spaľovaním trafooleja si zvyšuješ pravdepodobnosť rakoviny a toho, že sa v tvojom okolí namiesto detí narodia poškodené jedince. Hlavný dôvod je že obsahuje PCB, ktoré sa ukladajú v organizme a spôsobujú deformácie. Spaľovaním oleja z McDonaldu zdraviu škodíš najmenej, no motoru to asi neprospieva.
Str, 19.05.2010, 21:58
Nuz a najvacsi spalovac zvyskov po vyrobe hranolkov je PneuKaktus... Jazdit za nim pol dna je ako vyliezt z McDonaldu (ta pachut na podnebi je identicka) = jeho treba popytat o radu.
Druhy znamy spalovac odpadu z vlastnej kuchyne je Shaman (ten to leje do Mercedesu) = aj na ceskych forach treba posmejdit.
OFF the ROAD
Štv, 20.05.2010, 8:33
ak si šiel za pneukaktusovým arom tak sa neni čomu čudovať keď tam má motor z mercedesa ,, tie motory zožerú snáď všetko :twisted: bez ujmi na zdraví :-D tieš som do mojeho nalial cca 2 litre oleja po hranolkách a pod. ku 2 litrom nafty a v pohode.
Tunki tieš jazdí na kadečo , :lol:
Štv, 20.05.2010, 8:46
s touto problematikou sa platonicky pohravam uz dajaky cas...
treba sa bat iba o to aby to palivo nestuhlo v hadicach v zime
aby to nezozralo plastove a gumove casti palivovej sustavy
/bionafta sa robi z rastl oleja metylalkoholu a luhu-NaOH/
-asi by som do toho isiel
Štv, 20.05.2010, 11:14
PCB sa nesmú používať už pekných pár rokov. A použité trafo oleje z voľného trhu aj tak dávnejšie zmyzli. Firmy na likvidáciu nebezpečného odpadu už vedia čo s ním.
Kde sa dá kúpiť bio-nafta?
Štv, 20.05.2010, 11:15
