Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 09.11.2025, 15:46
 Expedicna zahradka
Registrovaný: Uto, 08.06.2010, 22:49
Nazdar chcel by som sa spytat aku vahu ma zhruba vaha nejakej takejto zahradky.Robim nieco take na Y61 a zda sa mi to priliz tazke.Pripadne kolko zhruba vazia tie vase Obrázok
Pia, 18.06.2010, 17:51
ja som dával robiť zámočníkovi na dlhého patrola, vyzerá v podstate ako táto na fotke ale bez mriežky a vážila pri znkovaní 50 kg presne... aj mne to príde ťažké ale aspoň to čosi udrží no...
Pia, 18.06.2010, 23:12
No moja je bez tej vrchnej obruby a sietky a vazi cca25kg zalezi z coho to vyrabas ak z obycajnych kurenarskych rur tak to tazke bude.ja pouzivam na zahradky 48mm tenkostenu tech ruru je podstatne lachsia ako klasicka a pevnostov sa jej v pohode vyrovna
Sob, 19.06.2010, 9:01
