Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 15 ] |
Mitsubishi pajero2 3.0-v6-130kw nestartuje
kajoirsko
Registrovaný: Sob, 12.07.2008, 4:15 Príspevky: 183 Bydlisko: Rajecke Teplice
zdravim vie mi dakto pomoct nemozem nastartovat moje pajero ked starujem motor normalne toci ale ani sa neozve ked som pridal trosku benzinu cez sanie sa ozyva vyskusal som zhodit privod paliva do motora a benzin normalne tlaci, ked sme to skusali roztahovat akoby naskocilo v slabych otackach vsetky kontrolky zhasnu okrem oranzovej
_________________Vrana Rubicon JK,Warn,37x12,5,6In RC, = www.autokem.sk , 0903 033 643
Naposledy upravil kajoirsko dňa Ned, 11.07.2010, 9:19, celkovo upravené 1
| Sob, 10.07.2010, 14:38 |
joso
Registrovaný: Uto, 29.04.2008, 21:41 Príspevky: 1716 Bydlisko: Gbelce
Nemas na okolí podobne pajerko? Skusil by som z funkcneho pajerka riadiacu jednotku ci to nahodou nenaskoci tym by sa vylucila jedna z moznosti zavad. Pokial by to bolo riadiacov jednotkou tak Roland tu z fora RRservis mal podobny problem. Pozna niekoho kto aj jeho jednotku opravil.
| Sob, 10.07.2010, 15:19 |
kajoirsko
praveze nemam len zase to zacina riadiackou aj minule som mal podobny problem daval som robit riadiacku a na koniec to bola odpadnuta kostra na relatku len sa bojim ze dlho som nenatankoval plnu a vcera ano a akonahle som dnes stratoval uz to neslo
| Sob, 10.07.2010, 15:32 |
Roland
Registrovaný: Uto, 03.06.2008, 20:42 Príspevky: 521 Bydlisko: Nitra
bolo celkom zbytocne to roztahovat
zisti ci hadze iskru a skus cuchnut ci smrdi benzin z vyfuku pri startovani. daj info ako je a potom uvidime co dalej. takto to moze byt cokolvek.
_________________R-servis Nitra Levická 7 +421 915 405 549 roland@r-servis.sk http://www.r-servis.sk OPRAVY AT PREVODOVIEK, MOTOROV, AUTOSERVIS
| Sob, 10.07.2010, 20:17 |
kajoirsko
Iskru to hadze na kazdy kabel ale palivo z vyfuku nesmrdi ale ked som odpojil privod paliva do motora tak normalne tlaci a ked som dal cez sanie benzin tak sa motor ozyva dokonca na chvilku aj naskoci
| Sob, 10.07.2010, 21:51 |
Roland
hladaj preco teda nejdu vstreky ako maju.
| Ned, 11.07.2010, 10:45 |
kajoirsko
vyzera akoby bol zablokovany imobilizer ako by som to zistil ci je?
| Ned, 11.07.2010, 14:11 |
gazur lubomir
Registrovaný: Štv, 20.09.2007, 21:12 Príspevky: 549 Bydlisko: ZBYNOV
kajo žeby zasa?
_________________SAMURAI,MT FEDIMA SIROCCO 31",ARB+4.3T NAVIJAK,RED.PREV5.14:1 ABY SA TO DALO DO SPRAVNEHO OFFROAD POHYBU. http://www.offroadklubzbynov.estranky.sk/ ĽUBO GAŽÚR AUTO-MOTO-OFF ROAD,s.r.o. tel.0905950274 http://www.odevy-apis.sk/
| Ned, 11.07.2010, 20:49 |
Tunki
Kajo. To s tou neštartujúcou V6 v Pajere bude asi dajaký vírus! Kamarátovi zo Smolníka takto stojí na dvore tiež. Nerozťahovali sme to, ale skúsili sme všetky štandardné finty. (vrátane výmeny RJ za inú) Predpokladám uňho tiež blok z imobilizéra, aj keď ho tam nieje akosi kde nájsť ...... a to som si išiel oči vykĺbiť
Zjavne mu nestriekajú trysky. Som teda zvedavý ako u teba dopadne oprava. Dúfam, že sa pochváliš
| Pon, 12.07.2010, 8:20 |
finder
_________________Co neubrdzis, neukecas. Ak to nejde ubrzdit, aspon pridaj, nech je sranda  . 31" AT, AVM, hasicak, gurtne, retaze, bezna auto vybava. Zatial ... http://www.spritmonitor.de/en/mileage_icon/599240.html
| Pon, 12.07.2010, 9:15 |
Roland
do urciteho roku to imobilizer nemalo.
ak ano bol to kruzok okolo spinacej skrinky a snimalo to frekvenciu z kluca ak si to chces pozriet nepomyl si to s podsvietenim spinacky tiez z toho idu dva kable.
| Uto, 13.07.2010, 14:51 |
kajoirsko
Zavada odstranena kedysi ked som mal problem co auto neslo na vsetky valve sa robila (zbytocne) riadiaca jednotka a s nou bol nevedomky aj servisny kluc s kodom ale tym ze sa robila zapametala si iba nejaky kod zo servisneho kluca a teraz ked som auto predaval tak som dal aj nahradny kluc co som mal doma a kupec po par neuspesnych nastartovaniach tymto klucom zablokoval imobilizer nakoniec ma zachranil zase Roman z Piestat a urobil 10sec. opravu a auto frci
| Pia, 16.07.2010, 18:07 |
Martin26
Registrovaný: Štv, 23.01.2014, 10:59 Príspevky: 17
kajoirsko píše: Zavada odstranena kedysi ked som mal problem co auto neslo na vsetky valve sa robila (zbytocne) riadiaca jednotka a s nou bol nevedomky aj servisny kluc s kodom ale tym ze sa robila zapametala si iba nejaky kod zo servisneho kluca a teraz ked som auto predaval tak som dal aj nahradny kluc co som mal doma a kupec po par neuspesnych nastartovaniach tymto klucom zablokoval imobilizer nakoniec ma zachranil zase Roman z Piestat a urobil 10sec. opravu a auto frci Nazdar, ako si poriešil tú chybu, lebo mne nejde šťava do čerpadla v nádrži a pritom relátky fungujú, auto som mal rozobraté a cca mesiac stálo bez napojenia na batériu, tiež mi len motor točí ale nenaskočí.
| Štv, 28.07.2016, 22:05 |
Kristian 159147
Registrovaný: Uto, 02.05.2017, 12:03 Príspevky: 1
kajoirsko píše: Zavada odstranena kedysi ked som mal problem co auto neslo na vsetky valve sa robila (zbytocne) riadiaca jednotka a s nou bol nevedomky aj servisny kluc s kodom ale tym ze sa robila zapametala si iba nejaky kod zo servisneho kluca a teraz ked som auto predaval tak som dal aj nahradny kluc co som mal doma a kupec po par neuspesnych nastartovaniach tymto klucom zablokoval imobilizer nakoniec ma zachranil zase Roman z Piestat a urobil 10sec. opravu a auto frci Vedel by si mi pomoct aj ja mám takí isty problem s V6 3000 ,nechce nastartovat,tiez sme si misleli ze to bude riadiaca jednotka . Vedel by si poslat kontakt na chlapa ktorí ti pomohol? Dakujem
| Uto, 02.05.2017, 12:13 |
coudy0007
Registrovaný: Ned, 16.11.2014, 22:59 Príspevky: 21
ako ste vyriešily tento problem ??? mam podobny problem s pajerom 3.0 V6 110KW
| Uto, 28.11.2017, 11:31 |
Stránka 1 z 1
