efendi
Registrovaný: Pia, 16.11.2007, 23:01 Príspevky: 8045 Bydlisko: mesto vychadzajuceho slnka Tornala City
| Pon, 12.07.2010, 18:13 |
marisko
Registrovaný: Pia, 19.12.2008, 21:40 Príspevky: 2029 Bydlisko: Košice
Aká je maximálna bezpečná teplota pre americké OHV motory s liatinovými hlavami?
_________________ Ford Bronco 5.8, Mercedes 300GD, EX Jeep WK2 SRT 6.4
| Pon, 12.07.2010, 21:36 |
efendi
ak sa nemylim tak do 95 stupnov celsia, tak jak pre ostatne motory,, je to len moj nazor,,nemal by sa lisit moc od ostatnych motorov...
| Pon, 12.07.2010, 22:02 |
marisko
marisko píše: maximálna bezpečná
nemyslel som bežná prevádzková, ale taká nad ktorou už sa niečo poserie.
| Pon, 12.07.2010, 22:16 |
dado
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 10:45 Príspevky: 3010 Bydlisko: Rimavská Sobota
efendi píše: ak sa nemylim tak do 95 stupnov celsia, tak jak pre ostatne motory,, je to len moj nazor,,nemal by sa lisit moc od ostatnych motorov...
Mylis sa, prevadzkova teplota je 90 - 95 st. 100 - 110 je uplne normlna teplota, Az 120 st. celzia sa povazuje ze teplotu hodnu uvazovnia o probleme s chladenim. 140 st. je ked je uz zle a treba zastat. (naznacil som to na predchadzajucej strane) Hovorime o benzinovych 4,0 l -itroch.
| Uto, 13.07.2010, 7:58 |
tibik
Registrovaný: Ned, 15.03.2009, 22:18 Príspevky: 2353 Bydlisko: Banská Štiavnica
no ono ak je hlava a blok z liatiny a lopatky na pumpe z AL tak sa ani necudujem ze su v prdeli uvediem , podla mňa to spvosobyla chladiaca kvapalina , totiz ked som len tak z dlhej chvyle dal kusok AL vylupnuteho z bloku do obycajneho alykolu tak asi po cca. 1 mes. ked som ho vytiahol čuduj sa svete bol ako ked dam zelezo do kyseliny -povyzierany , preto si myslim ze to mohla spvosobyt aj ta chladiaca kvapalina.
PS: normalne som z neho olupoval šupinky .
_________________ Ex. XJ. 2,5td 1998. WJ 2,7 crd 2002. zatial leštenka . Grand Vitara 2,0td 2006 3dv. WK/WH 3crd. 2006. Prejdem kade chcem - skoro všade !
| Uto, 13.07.2010, 11:31 |
dado
Samozrejme, nie je jedno aku chladiacu zmes nalejem.
Ja pouzivam tuto uz 7 rokov a ziadny problem.
Cladiaca zmes
Naposledy upravil dado dňa Str, 14.07.2010, 7:54, celkovo upravené 2
| Uto, 13.07.2010, 12:24 |
marisko
dado píše: 100 - 110 je uplne normálna teplota, Az 120 st. celzia sa povazuje ze teplotu hodnu uvazovnia o probleme s chladenim. 140 st. je ked je uz zle a treba zastat.
Platí to aj pre Fordove motory ?
motor jeep I-6 má tiež liatinovú hlavu ?
| Uto, 13.07.2010, 17:32 |
Andrej
Ano do 99r bola liatinová, od 99 hliník
| Uto, 13.07.2010, 18:35 |
marisko
teda do 99 bol I-6 odolnejší voči prehriatiu ?
| Uto, 13.07.2010, 20:18 |
dado
marisko píše: dado píše: 100 - 110 je uplne normálna teplota, Az 120 st. celzia sa povazuje ze teplotu hodnu uvazovnia o probleme s chladenim. 140 st. je ked je uz zle a treba zastat.
Platí to aj pre Fordove motory ? motor jeep I-6 má tiež liatinovú hlavu ?
O Forde neviem, ale typ AMC242 4,0 I 6 ktory sa montoval do XJ a ZJ urcite. (nejake detaily : http://jeep.avtograd.ru/engines/AMC242/index.htm)
| Str, 14.07.2010, 7:53 |
Andrej
O niečo trochu viac
Však poznáš ked si debil uvaríš aj liatinu, ale zo skúsenosti viem že krátkodobé prehriatie to znesie, bohužial odskúšal na českej off dráhe D1
| Str, 14.07.2010, 9:39 |
