Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 05.09.2025, 18:53
 výpočet ET
nazdar, potreboval by som ak je tu nejaky macher vypočítať ET z pripojeného obrázku nakoľko nie je vyrazené na disku. obrázok je len tak narýchlo zbúchaný, tak ma neubite :oops:
Uto, 27.07.2010, 16:49
obrazok je nakresleny chujovo alebo ti tam chyba jeden rozmer
Uto, 27.07.2010, 17:35
ja ti rad dodám ešte nejaký rozmer len povec ktory, lebo už som tam nemal čo odmerať, dal som dole disk a zmeral som si od roviny kraja disku po plochu ktora ide k náboju kola,a to isté z opačnej strany (nie kvoli vypočtu ET, ale kvoli kupe rovnakych diskov) ale to ET by tiež bodlo. disky su 7 palcov široké
Uto, 27.07.2010, 17:45
cca +10
Uto, 27.07.2010, 18:02
diky moc :wink:
Uto, 27.07.2010, 18:12
viders píše:
cca +10
skôr 12,5
Uto, 27.07.2010, 20:05
no, ono 10 a 12,5 neni tak daleko od seba :lol: a pri kupe diskov to zas neni taky problem,neurobi to az taky rozdiel.
Uto, 27.07.2010, 20:07
Registrovaný: Ned, 04.04.2010, 21:39
takto nejako
Nissan Pathfinder 2,5Dci 2005 .... lestenka :-))
Hyundai Galloper 2,5Td 1998 .... OFFROAD a total pracovne auto na stavbu :-)) navijak 5,5t , nejake gurtne , pneu nic moc ale popracuje sa na nich
Život nedáva facky, život ti rovno prijebe!!!
Uto, 27.07.2010, 20:10
mne ten jeden palec robí to že sa pneumatika pri vytočení šúcha o pozdĺžne rameno prednej nápravy (o radius arm) :( a na ceste sa otáčam ako s autobusom
Uto, 27.07.2010, 20:11
Aky jeden palec? Rozdiel medzi 10 a 12,5 v ET je 2,5mm..
Inac presne mi to vyslo 11,1 preto som napisal cca 10.
Uto, 27.07.2010, 20:13
no no, nechcem tu sposobovat hadky, vychadza to podla toho nakresu naozaj 11,1 ,takze to je niekde medzi. :wink:
Uto, 27.07.2010, 20:19
tu su presne parametre disku
podls tohto mozno asik presne vypocitat...
Uto, 27.07.2010, 20:40
sorry už som prepracovaný :) neviem prečo som si myslel že sú to centimetre :)
Uto, 27.07.2010, 21:22
tomasb píše:
j
... a zmeral som si od roviny kraja disku po plochu ktora ide k náboju kola,a to isté z opačnej strany
... ak je to tak ako pises tak ET 12,5
Str, 28.07.2010, 7:38
Ano, 12,5 vychadza ak beries hodnoty namerane a 11,1 ak pocitas s udavanou sirkou disku 7".
Str, 28.07.2010, 8:12
