Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 17:12
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 31 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Jeep Grand Cherokee - Zhavice+startovanie,voda a unik oleja?
Viete mi niekto popísať tieto chyby 21 27 64 63 51 43
JEEP,GRAND CHEROKEE LIMITED 2,5TD
5,2 V8 na ceste
Uto, 12.10.2010, 13:39
na mojom WJ to bolo podobne ked som mal problem s klimou...
zajtra ti to mozem kuknut vecer presne...som mimo dom
Uto, 12.10.2010, 13:57
PALOLOSONEC píše:
máš to v PM !!!
Uto, 12.10.2010, 14:26
Este jedna otazka mohla by to robit baterka? Ze by odchádzala do ...? Ale pri tom točí
5,2 V8 na ceste
Uto, 12.10.2010, 20:06
tak o baterke sa toho popisalo dost na forach a vela bolo nevysvetlitelnych pricin...moze to byt aj baterkou...skus pohladat na jeep-club.net..alebo aj na 4x4nazory.cz presne nepamata kde som o tom cital...vela stastia
Uto, 12.10.2010, 21:24
Dufam ze sa nehnevás ze ti tu rozpisujem vlakno.
5,2 V8 na ceste
Uto, 12.10.2010, 21:31
v poho..sak to je o tom istom :) nech sa to vyriesi 2v1
Uto, 12.10.2010, 21:35
Tak zhavice hotové vsetky aj ten posledný bez Nejakych problémov starý nastrckovy kľúč a par teplých slov a bolo to. Uvidim zajtra ale aj tak si privstanem. :)
5,2 V8 na ceste
Str, 13.10.2010, 20:01
moja mrdka mi to zacina robit zase.je to chero 2.5td r.v.98 proste od plus 5 do minus 7 je to problem naštartovat 3-5 žhaveni a len tak tak to chyti na dva valce casom sa to upravi.žhavice skontrolovane zmeral som odpor.minulu zimu bolo pod minus dvadsat a jedno zhavenie a sup motor krasne bežal.kurwa som mal renaulta 21 diesla bolo nabehane cez 300tis lepsie startoval :evil: .to teplotne cidlo je niekde pod vstrekovacim cerpadlom?poredte bo prisambohu je na predaj
Sob, 16.10.2010, 15:33
elmino mne to tak slo vlani v zime a cuduj sa svete - najprv odpalil zhavic na 2 valci a hned na to na 3 :-D vybral som ich von a dcera zazhavila :D tak som to zistil no aby som aspon ako tak navrcal tak som ich pomiesal 3 som zamenil za 4 -kym som nekupil nove a je po probleme - ked nove tak vsetky a mas pokoj :-D
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Sob, 16.10.2010, 19:32
uz som si uzil zo zhavicmi svoje ked niektory odisiel kupil som ten najlacnejsi no casom kupujem uz len tie najdrahsie maju ovela dlhsiu zivotost a vkonecnom dosledku ta to vyjde lacnejsie.vcera som ich pomeral a su ok no a nazhavy a nic musim nazhavit 2-3krat a potom naskoci co ma stve je to ze tento motor ma nieco cez 100-tis km a je tu ten isty problem ako som mal na starom ktory mal viac ako330tis menil som ho komplet aj s elektro instalaciou a banujem ze som nekupil benzina
Ned, 17.10.2010, 9:59
Aby som nezakladal zbytočne novú tému:
Žhavič do Grand Cherokee WG(WJ) 2.7 diesel Overland je tento ? http://www.faro.sk/catalog/sviecky-a-zh ... 34&make=17 Hneď tá prvá 2.7
Nech zase nevyzerám ako nesvojprávny idiot, keď to pôjdem kupovať :oops:
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Ned, 16.12.2012, 11:28
spoj sa s p, primarom jeep dochtorom Palkom -cherom alebo s jeho anesteziologom - Andrejom,, oni su od toho odbornici -specialisti a poradia ti na 10000percent a budes si isty a nenakupis spatne.. a koniec koncom aj u nich to mozes nakupit v dobrej cene,,,
Ned, 16.12.2012, 11:33
alebo tu mas rovno a dohodni sa s nim. viewtopic.php?p=234401#234401
Pon, 17.12.2012, 17:24
Bol som dnes rovno v Mercedese, tak tý mi hádam dobre predali (však je to ich motor) Inak má to tie rozmery ako som dával ten link. Tak teraz to už len vymneiť. Čo bude iná komédia, lebo je zapečený ako naozaj. Keď mi to budú meniť, tak si rovno "objednávam" chlapa čo to odvrtáva :(
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
Pon, 17.12.2012, 19:31
