Jeep Grand Cherokee - Zhavice+startovanie,voda a unik oleja?
PALOLOSONEC
Registrovaný: Sob, 26.07.2008, 14:42 Príspevky: 235 Bydlisko: LOSONEC TT
Viete mi niekto popísať tieto chyby 21 27 64 63 51 43
_________________ JEEP,GRAND CHEROKEE LIMITED 2,5TD
5,2 V8 na ceste
| Uto, 12.10.2010, 13:39 |
lumenos
Registrovaný: Pia, 02.11.2007, 22:19 Príspevky: 304 Bydlisko: PO-UBLA
na mojom WJ to bolo podobne ked som mal problem s klimou...
zajtra ti to mozem kuknut vecer presne...som mimo dom
_________________ Land Rover Discovery 2, 2,5 TD5, lift 2" OME, Allamat 296, 235x85x16 Hankook MT RT03,
| Uto, 12.10.2010, 13:57 |
palo-cherokee
PALOLOSONEC píše: Viete mi niekto popísať tieto chyby 21 27 64 63 51 43
máš to v PM !!!
| Uto, 12.10.2010, 14:26 |
PALOLOSONEC
Este jedna otazka mohla by to robit baterka? Ze by odchádzala do ...? Ale pri tom točí
5,2 V8 na ceste
| Uto, 12.10.2010, 20:06 |
lumenos
tak o baterke sa toho popisalo dost na forach a vela bolo nevysvetlitelnych pricin...moze to byt aj baterkou...skus pohladat na jeep-club.net..alebo aj na 4x4nazory.cz presne nepamata kde som o tom cital...vela stastia
| Uto, 12.10.2010, 21:24 |
PALOLOSONEC
Dufam ze sa nehnevás ze ti tu rozpisujem vlakno.
5,2 V8 na ceste
| Uto, 12.10.2010, 21:31 |
lumenos
v poho..sak to je o tom istom  nech sa to vyriesi 2v1
| Uto, 12.10.2010, 21:35 |
PALOLOSONEC
Tak zhavice hotové vsetky aj ten posledný bez Nejakych problémov starý nastrckovy kľúč a par teplých slov a bolo to. Uvidim zajtra ale aj tak si privstanem.
5,2 V8 na ceste
| Str, 13.10.2010, 20:01 |
elmino
Registrovaný: Uto, 11.08.2009, 15:40 Príspevky: 357 Bydlisko: Sp.Nova Ves
moja mrdka mi to zacina robit zase.je to chero 2.5td r.v.98 proste od plus 5 do minus 7 je to problem naštartovat 3-5 žhaveni a len tak tak to chyti na dva valce casom sa to upravi.žhavice skontrolovane zmeral som odpor.minulu zimu bolo pod minus dvadsat a jedno zhavenie a sup motor krasne bežal.kurwa som mal renaulta 21 diesla bolo nabehane cez 300tis lepsie startoval  .to teplotne cidlo je niekde pod vstrekovacim cerpadlom?poredte bo prisambohu je na predaj
| Sob, 16.10.2010, 15:33 |
tibik
Registrovaný: Ned, 15.03.2009, 22:18 Príspevky: 2353 Bydlisko: Banská Štiavnica
elmino mne to tak slo vlani v zime a cuduj sa svete - najprv odpalil zhavic na 2 valci a hned na to na 3  vybral som ich von a dcera zazhavila  tak som to zistil no aby som aspon ako tak navrcal tak som ich pomiesal 3 som zamenil za 4 -kym som nekupil nove a je po probleme - ked nove tak vsetky a mas pokoj
_________________ Ex. XJ. 2,5td 1998. WJ 2,7 crd 2002. zatial leštenka . Grand Vitara 2,0td 2006 3dv. WK/WH 3crd. 2006. Prejdem kade chcem - skoro všade !
| Sob, 16.10.2010, 19:32 |
elmino
uz som si uzil zo zhavicmi svoje ked niektory odisiel kupil som ten najlacnejsi no casom kupujem uz len tie najdrahsie maju ovela dlhsiu zivotost a vkonecnom dosledku ta to vyjde lacnejsie.vcera som ich pomeral a su ok no a nazhavy a nic musim nazhavit 2-3krat a potom naskoci co ma stve je to ze tento motor ma nieco cez 100-tis km a je tu ten isty problem ako som mal na starom ktory mal viac ako330tis menil som ho komplet aj s elektro instalaciou a banujem ze som nekupil benzina
| Ned, 17.10.2010, 9:59 |
BOOBLE
Registrovaný: Ned, 03.07.2011, 11:10 Príspevky: 920 Bydlisko: Martin
Aby som nezakladal zbytočne novú tému:
Žhavič do Grand Cherokee WG(WJ) 2.7 diesel Overland je tento ? http://www.faro.sk/catalog/sviecky-a-zh ... 34&make=17 Hneď tá prvá 2.7
Nech zase nevyzerám ako nesvojprávny idiot, keď to pôjdem kupovať
_________________ MAZDA CX-30 EX: Jeep Grand Cherokee Overland 2004 2.7 Diesel bbooble zavináč gmail.com
| Ned, 16.12.2012, 11:28 |
efendi
Registrovaný: Pia, 16.11.2007, 23:01 Príspevky: 8039 Bydlisko: mesto vychadzajuceho slnka Tornala City
spoj sa s p, primarom jeep dochtorom Palkom -cherom alebo s jeho anesteziologom - Andrejom,, oni su od toho odbornici -specialisti a poradia ti na 10000percent a budes si isty a nenakupis spatne.. a koniec koncom aj u nich to mozes nakupit v dobrej cene,,,
| Ned, 16.12.2012, 11:33 |
efendi
alebo tu mas rovno a dohodni sa s nim. viewtopic.php?p=234401#234401
| Pon, 17.12.2012, 17:24 |
BOOBLE
Bol som dnes rovno v Mercedese, tak tý mi hádam dobre predali (však je to ich motor) Inak má to tie rozmery ako som dával ten link. Tak teraz to už len vymneiť. Čo bude iná komédia, lebo je zapečený ako naozaj. Keď mi to budú meniť, tak si rovno "objednávam" chlapa čo to odvrtáva
| Pon, 17.12.2012, 19:31 |
