Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 26.10.2025, 20:59
 VITARA - Ako funguje dopr. čerpadlo paliva?
Ako funguje dopravné čerpadlo paliva na Vitare 1,6, benzín, toto čo je v nádrží? Čerpadlo potrebuje k svojej práci konštantne nemenné menovité napätie 12 V, alebo nápätie sa počas prevádzky vozidla aj mení? Teraz nameriam na čerpadle počas štartovania nejaké nízke napätie, a keď som povolil hadicový holendrík na filtry paliva, benzín stamadiaľ nestrieka. Teda myslím si, že čerpadlo nepracuje. Ako ho preverím? Vitara bola cca 2 mesiace odstavená (opravovala sa karoséria), bola vybraná aj nádrž, teraz nemôžem auto naštartovať....
Sob, 06.11.2010, 23:10
Na cerpadlo pripoj 12V z baterky a hned budes vediet ci ide alebo nie :D Potom skontroluj aj relakto, ktore cerpadlo zapina.
Samurai > Jimny > Vitara
Ned, 07.11.2010, 1:10
Takže čerpadlo ide počas chodu motora stále rovnako - na "plno" ?
Ned, 07.11.2010, 12:27
Registrovaný: Ned, 20.06.2010, 21:14
Myslim ze pri dosiahnuti urciteho tlaku vypne. Ale pocas jazdy by malo ist stale.
Ned, 07.11.2010, 12:52
Registrovaný: Pia, 07.12.2007, 12:41
čerpadlo nevypíná,tlačí furt a přes regulátor tlaku jde benzín zpět do nádrže,častý problém u vitary jsou zkorodované el. přívody,zejména kostra čerpadla pod zadním levým světlem,na čerpadle musí být za chodu min. 12V,tlak za čerpadlem má být asi 2.5baru,dá se změřit běžným tlakoměrem
Vitara 1.6 turbo,Megasquirt 3.0,ARB uzávěrka,Calmini 3" lift,Maxxis Bighorn 31",naviják...zatím...
Opravdová auta nejsou koupená,ale postavená...chromovaný věci tě domů nedovezou...
Ned, 14.11.2010, 10:42
Vďaka za informácie. Už som to rozchodil. Problém s čerpadlom bol "klasický" - zaoxidovaná kabelová spojka na prívode ku čerpadlu....
Ned, 14.11.2010, 11:14
