Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 12.12.2025, 17:34
 vitara
Registrovaný: Štv, 28.12.2006, 18:10
Nevie niekto kde presne sa umiestňujú štítky na vitare? Pri striekaní sa to zhodilo a nepämatám si kde to bolo. Dik mocObrázok
Naposledy upravil marek469 dňa Str, 22.12.2010, 15:43, celkovo upravené 2
Str, 22.12.2010, 15:36
štítok je v motorovom priestore pod oknom vedľa baterky.Aspoň ja to tak mám ročník je 95 a na 93 a aj 97 to je tiež tak:O)
ex vitarka 1,6 16v wagon....
Str, 22.12.2010, 15:40
Tieto štítky myslím
Str, 22.12.2010, 15:55
vľavo hore ho vidno
Str, 22.12.2010, 15:58
A ten tenky kod kam ? bol umiestnený na ľavej strane palubovky pri dverach. Má ich tiež tam ako bol alebo niekde inde. dik
Str, 22.12.2010, 16:05
ten presne neviem kde je musel by som ísť pozrieť do auta,ale ak bol pri dverách tak ho treba dať tam kde bol
Str, 22.12.2010, 17:17
ten tenky ide na lavu stranu palubky , vidno ho po otvoreni dveri a ten modry ide k baterke na stenu ako je vidno na tej foto hore :wink:
Str, 22.12.2010, 23:41
