Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 03.11.2025, 9:02
 2" podlozky jeep grand cherokee zj 5,2
Mno hovor mne po roku odišli do kytek všetky twintub :?
Naposledy upravil Andrej dňa Ned, 12.08.2012, 9:47, celkovo upravené 1
Pon, 03.01.2011, 18:36
mne procompy skoncili po pol roku...
a moc som ich ntrapil
Pon, 03.01.2011, 20:06
moje zatial dou :) tak uvidime dokedy menene pred zimou
Pon, 03.01.2011, 23:19
lift na mojom ZJ je uz porieseny,a teraz potrebujem poradit 2"lift na mojom dalsom jeepe WJ 4,7 r.v.1999.chcem sa opytat tych co to uz na svojich WJ riesili,odkial kupovali,za kolko,co vsetko menili atd.chcel by som to aj rozsirit a co som cital tak 30mm na stranu je tak akurat,poradte kde zohnat,disky na roztec 5x127 s lepsim et som zatial nezaznamenal/ak nepocitam americke stranky,ebay..../ za kazdu radu dik DADO1
Sob, 11.08.2012, 21:18
cau, btw. kecali sme spolu pred lidlom v LC ked si siel pozerat toho Jeepa co ho predali, ale nie to som chcel,
mam na mojom nahodeny podvozok Rustys 2,5", sada 4 nove pruziny a 4 tlmice, velka spokojnost, auto jazdi uz 2 rok, par silentblokov slo do pecka ale to je aj tak caste aj pri serii v terene takze okrem toho som nic nemenil, akurat pod nad zadne ackove rameno som dal vyrobit podlozku asi 2 cm hrubu kvoli lepsiemu zaklonu ramena.
cely komplet cca 375 USD, problem je ze sa v tom case nedal objednat priamo na SK.
Keby som si ale mal vybrat dnes asi volbu zopakujem, ja som mal pruziny dost sadnute a podlozka by mi az tolko auto nedvihla, celkovo sa mi to po uprave zdvihlo 6-7 cm, ak ale chces len origo pruziny a podlozky, toto je dobra cena si myslim :
http://www.allmetal.sk/Offroad-doplnky/ ... 50-mm.html
nerobim radovi reklamu ale za tu cenu je to super sanca dvihnut auto...najdes aj lepsie ked budes hladat ale toto bolo prve co som nasiel ja....
ak sa s tym nechystas robit tazsi teren staci aj podlozka nad struny, k vyzsiemu liftu uz potrebujes viac uprav.
Sob, 11.08.2012, 21:32
alebo kup silamit a dobry sustruznik za malinky cas nema co robit,, raz dva ti to spravy,,, ja som to tak riesil na xj, cku, na zj cku a teraz budem aj na wj cku,, ale ked mas dade vo velkej fabrike znamych, aj tam zvyku mat silamit,,a je to este lacnejsie.. :D ovela lacnejsie ,,, :D
Sob, 11.08.2012, 22:30
Efendi aj to je urcite riesenie dokonca sme sem uz parkrat hadzali aj odkaz z ruskych a dalsich stranok s presnymi rozmermi na vyrobu takze kto ma taku moznost preco nie :wink:
Sob, 11.08.2012, 23:36
ved hej,isteze,, a tusim ten link dal Martino , na tu rusku stranku,,on je na take veci sikovny,, :smt023
Ned, 12.08.2012, 1:21
efendi dik za radu ale silamid nemam,sustruznika tiez nie.lop 21 dik za tip tie som pozeral aj ja,ale neviem ci ku nim netreba kupit aj tlmitka,akeby mal niekto v ponuke 2"tlmitka aj struny za dobru cenu poriesil by som to naraz.
Ned, 12.08.2012, 20:58
http://www.ebay.com/itm/Jeep-Grand-Cher ... c8&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/1993-1998-Jeep- ... 04&vxp=mtr
Može byť či hovadina?
ARO M461-motor Zetor 5211
Pia, 29.08.2014, 16:13
tak ako su to podlozky a dake zaujimave tlmice bohvie ako to bude jazdit :D ale za tie peniaze by som to skusil :D
Pia, 29.08.2014, 16:36
