Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 05.09.2025, 12:57
 prevod v dife ARO10
Vie niekto aky je prevod v dife v ARO10 ? Popripade poradit z coho by tam pasoval -a pevna naprava
PS: pre neznalich diferak je v strede , nie na boku ako u jeepa alebo trola :wink:
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Ned, 16.01.2011, 14:14
ARO 10 také ešte jesto? :-D vymen tam prídavku z niečoho čo má vývod na stranu a podla toho si dopasuješ aj nápravu, zadnú ptm tiež takú skrz prevod, myslím že to bude obtiažne zohnať prednú nápravu s difom v strede a ešte aby to malo aj prevod taký ako má zadná. asi by som hladal origo, a nemá original 10 prednú nezávislú?
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Ned, 16.01.2011, 16:25
ja by som tam dal z M461 :twisted: ale oplatí sa vobec takto robiť desiatku???
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Ned, 16.01.2011, 16:31
aj 10-ka ma svoje čaro na googli najdeš pekne kusky
Ned, 16.01.2011, 16:59
ono ide o to ze keby tam teoretycki sedel prevod s jeepa , tak mam 2 predne napravy jedna ma sice ohnutu kratsiu nohavycu ale ono z 2 by sa dalo stvorit nieco na stred . ak mam riesit prevodovky tak potom to uz nebude ARO 10 :wink: viem sice ako tam dat z samca len zohnat komplet obe napravy aj s kompletnym riadenim a bude , nieco sa rysuje ale najprv som to chcel riesit tak ako je hore popsane :wink:
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Ned, 16.01.2011, 18:10
Rovnaky prevod bude asi pasovat len z ARO 10.Ved cele kupis za par € tak niet co riesit.
Ned, 16.01.2011, 19:02
Registrovaný: Pia, 16.03.2007, 15:23
RENSO píše:
ja by tiež z M461 (to aby ho nezmutoval na bast..da) a či sa oplatí, ak je to srdcová záležitosť....už som to videl na nete s nápravami z M461.
Pia, 21.01.2011, 16:43
No hej,len za napravy z Emky +prerabka da asi viac ako za celu 10 a vsetko pasuje. :( si myslim teda :roll:
Pia, 21.01.2011, 17:43
diferák v strede má napr suzuki LJ-čko,
zohnať obydve nápravy a si za vodou :wink:
Pia, 21.01.2011, 18:20
Registrovaný: Uto, 01.01.2013, 17:17
Zdravím,stal som sa majitelom Ara 10, tiež uvažujem o pevnych napravach no najradsej by som zamenil aj prevodovku s motorom,(ta originalna 1.3 sa mi zda slaba a bez redukcii sa v terene hlavne teraz po snehu neviem nikde vyhrabat) takze rozmyslam o zastavbe silnejsieho motora aj sprevodovkou a napravami, s coho by ste mi odporucily zhanat? chel by som dodrzat sirku napravy kedze auto mam na papieroch... dakujem
Uto, 01.01.2013, 17:28
Počuj či je slaba alebo nj . o tom by sa dalo vela písať mne to šlapalo ako ďas ono možno máš na píp kolíky - košíky v prednom naboji-och mne sa to sralo pod chvíľou ( a vtedy ti svieti aj kontrolka zapnuteho 4X4 akurát neťaha predok alebo zaberie len sem tam) tak som to poriešil prerábkou na stalo bez košíka a bolo to super . :wink:
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Uto, 01.01.2013, 19:20
Ono mne tie volnobežky funguju dobre ja myslím tym ze je ta naprava slaba to ze vydrzi mensie narazy ako pevna (neviem si predstavit ze by som robil s 10tkou to co s 461tko... ) a prerabka väčších pevnych naprav by mi umožnila zvyšenie auta,väčšie kolesa.... ,nevieš či môžem niečo pokazit tym že budem jazdit nonstop na zapnutych volnobežkach??? vdaka
Uto, 01.01.2013, 21:05
